wat is het verschil....
queenbuster
Bericht door queenbuster » 05 mar 2018, 18:01
beste mannen ....
kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen een inerstate en een aspencade......
kunnen onderdelen onderling uitgewisseld worden ????
graag hoor ik het van jullie .... mvg cor
bowser
Re: wat is het verschil....
Bericht door bowser » 05 mar 2018, 18:46
interstate heeft analoge meters en een aspencade digitale daar zie je het verschil aan
dus eigenlijk is de interstate een uitgeklede aspencade
frame en blok zijn wel gelijk
volgens mij heeft deze ook geen luchtvering en orginele radio
groeten uit de Zeg
queenbuster
Bericht door queenbuster » 05 mar 2018, 19:04
Bowser bedankt voor de snelle reactie,,,
Jantje
Bericht door Jantje » 07 mar 2018, 20:00
Hoi Cor.
Zoals Bowser het al schreef, de Interstate heeft analoge klokken en de Aspencade heeft digitale klokken. Ook heeft de Aspencade digilale aanduiding wat betreft de spanning van de luchtondersteunde schokbrekers.
De Interstate heeft wel "luchtveren" , alleen dienen deze opgepompt te worden met een compressor,of andere luchtpomp. Voor de voorpoten zit de nippel rechts bij het balhoofd, en voor de achterveren zit de nippel achter het rechter afschermkapje waar ook het potje met remolie zit voor de achterem.
Wat radio betreft, Honda heeft de laatste jaren (jaar ?) ook op de Interstate radio geplaatst.
Dit omdat de kopers van een nieuwe motor konden kiezen of ze een motor met radio (Aspencade) , of een motor zonder radio ( Interstate), konden kopen.Je raad het al, de mensen kochten die met radio, dus werd de Interstate niet veel meer verkocht. Vandaar dat Honda toen had besloten om beide modellen met radio uit te voeren.
Voor de rest zijn beide modellen gelijk, zover ik weet.
Bij de SEI en LTD is het weer een heel ander verhaal.Hier is alles electronisch geregeld met injectie, electrische cruise control enz.
Groet Jan.
queenbuster
Bericht door queenbuster » 08 mar 2018, 21:11
thanks jan.....waar het mij omgaat is de onderdelen zoals de koffers en het chroom en de verlichting in de koffers......
zijn deze wel identiek ????
mvg cor
jellegs
Bericht door jellegs » 08 mar 2018, 21:35
De aspencade was in 2 kleuren uitgevoerd en de interstate in 1.
is het al zomer?
Jantje
Bericht door Jantje » 10 mar 2018, 20:37
Hoi Cor.
Ja onderdelen zijn hetzelfde, evenals de accessoires.
Kijk maar op de sites voor goldwings. Het moet al een specifiek onderdeel zijn wil er bij staan of het voor de Aspencade is of voor de Interstate.
Chroom rekjes, spatbordbumper en dergelijke past op beide modellen. Ook de lampen welke de reflectors op de zijkoffers en de reflector achter in het midden, vervangen, zijn op beide modellen toepasbaar. Maar om de lampen in de zijkoffers te plaatsen, moet toch wel een behoorlijk gat in het koffer gemaakt worden. Het is geen; plug & play, systeem. Maar met deze drie extra lampen ziet het er wel veel mooier uit.
Evenals de oranje reflectors links en rechts voor op de kuip. Deze zijn er ook te krijgen met led verlichting in. Ook veel mooier, en hier hoeft alleen maar een gaatje achter de reflector-lamp geboord te worden voor de kabel.
Groet Jan
queenbuster
Bericht door queenbuster » 11 mar 2018, 12:46
super info.....bedankt jan.......
mvg cor
