gl 1100 opknappen
alex68
gl 1100 opknappen
Bericht door alex68 » 11 mei 2013, 11:42
Hallo ik ben op zoek naar een manier om mijn motor op te knappen.
ik wil alles gaan verchromen en m,n kuip en koffers spuiten.
Heeft iemand ervaring zo ja wat zijn de adviezen?
Alvast bedankt en groeten Alex
harmdeboer
Re: gl 1100 opknappen
Bericht door harmdeboer » 11 mei 2013, 16:17
Hou je aan je budget.
Denk na over de kosten...
Gewoon beginnen...
Check eerst of het frame en blok de moeite waard zijn...
Gr. Harm
albert
Type Goldwing: GL1100
Bericht door albert » 11 mei 2013, 23:49
wil ik ook aan beginnen .maar dan in de winter .ga haar nu eerst rij klaar maken,zodat ik deze zomer er nog mee oppad kan
grt,albert
albert
Bericht door albert » 27 jun 2013, 16:53
hallo .
ik ben nu dus met mn wing aan het opknappen
het is een interstate 1100 van 82.
nu wil hij moeilijk starten.er zit een nieuwe accu op(geen orgine.wel 18 AMP)
maar is wel kleiner,zou het daar aan liggen of toch de startmotor
grt, albert
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 27 jun 2013, 17:38
Probeer het eens met een grotere accu...
Mocht het dat niet zijn ff de koolborstels van de startmotor vervangen en de spoel ff schoonmaken...
albert
Bericht door albert » 27 jun 2013, 17:51
de koolborstels zijn nog lang genoeg .dat had ik hier gelezen dat ze min.7mm moeten zijn
ze zijn zeker nog 14,verder heb ik er niks aan gedaan
dus dat word dan weer demonteren,
bedankt voor de snelle reaktie
grt albert uit rijssen
