bougie
appieabc
bougie
Bericht door appieabc » 01 okt 2012, 22:49
is er iemand op het forum die mij uitsliutsel kan geven op het volgende
als ik mijn bougies vervang"gl1100 draai ik deze linksom, tegen de klok in los.
nou niet mijn goldwing wel 1100 beide bj 83 maar deze wil zijn vonkgevers niet
prijs geven of er zouden grove middelen aan te pas moeten komen , er zijn toch geen goldwings
met ''engelse'' linkse draad in omloop?????
appie abc bij voorbaat dank .
ps heb de boosdoeners achtergelaten met druppie kruipolie overmorgen volgende ronde.
harmdeboer
Re: bougie
Bericht door harmdeboer » 02 okt 2012, 00:17
Kan zijn dat ze vast zitten door het verweren van het aluminium... mag officieel niet...
Start je motor.... laat blok warm draaien.... zet motor uit draai bougie een kwart slag los....niet er uit draaien!
Alles laten afkoelen en dan pas bougie helemaal verwijderen... dit om je schroefdraad te beschermen...
Als dat ook niet lukt.... succes...
Met vast zetten is hand vast echt vast genoeg....
appieabc
Re: bougie
Bericht door appieabc » 02 okt 2012, 01:32
bedankt harm zullen nog poging wagen om blok aan de praat te krijgen
en anders met geweld 8) 8) 8)
appieabc
Re: bougie
Bericht door appieabc » 03 okt 2012, 00:33
harm bougies zijn eruit en je wilt echt niet weten hoe
maar goed er zitten norm expansie/vuilringetje op be bougie
wel vorig eigenaar had die eldes nodig of niet de juiste bougies.
alsnog bedankt
harmdeboer
Re: bougie
Bericht door harmdeboer » 03 okt 2012, 11:27
Umpf... dus je hebt de 100cm lange moment sleutel gebruikt om ze los te "masseren" dat zal flink gekraakt hebben of een rotknal gegeven hebben toen het los kwam...
appieabc
Re: bougie
Bericht door appieabc » 04 okt 2012, 01:05
ye :lol: :lol: :lol: :evil: s in mijn ogen moet het blok ook uit elkaar[zeker de cylinderkoppen eraf maar de eigenaar vindt van niet :roll: :roll: :roll:
harmdeboer
Re: bougie
Bericht door harmdeboer » 04 okt 2012, 18:04
tsja je kan alleen maar adviseren...
