Goldwing 1100 start niet.
Re: Goldwing 1100 start niet.
Dat verklaart een hoop....
Even een update.
Vorige week is het motorblok door de monteur er onder vandaag gehaald en hierna leek alles in orde.
Na enig zoeken bleek dat de nieuwe startmotor weer stuk is.
Volgens mijn vader was er iets afgebroken, waardoor deze niet meer draaide.
Nou ja hij draait nog wel, maar drijft niets meer aan.
Wat er afgebroken is weet ik niet, omdat ik het niet gezien heb.
Zaterdag is de startmotor terug gebracht naar de zaak waar het vandaan komt.
Met een beetje geluk morgen een nieuwe en dan misschien toch dit weekend nog de motor ophalen.
Moet het tenminste wel mooi weer zijn, want 250 km door de regen heb ik geen zin in. Zeker ook omdat ik 6 jaar geen motor gereden heb.
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
Opnieuw een update.
De Wing staat nog steeds bij de monteur.
Hij heeft hem ondertussen aan het lopen, maar na een uur laten lopen, loopt hij nog steeds niet op vier cilinders.
Carburateurs zijn al schoongemaakt.
Deze week wil hij alle benzine eruit laten en dan kijken hoe hij loopt op nieuwe benzine. (deze is namelijk al 1,5 jaar oud)
Afwachten dus.
Iemand nog ideeën?
Groeten Marco.
Afwachten dus.
Iemand nog ideeën?
Groeten Marco.
Bougie kabels.
Bougie defect...
Bobine
Pulsgever....
Krijgen alle cilinders wel benzine?
Bougie defect...
Bobine
Pulsgever....
Na lange tijd weer een update.
De Goldwing staat nog steeds in Drente en is bijna weer te berijden (eindelijk).
De voorrem ging telkens vastzitten. Nu heeft mijn vader de rubbers in de remklauw vervangen en tevens is het remgedeelte op het stuur schoongemaakt.
Dit zal waarschijnlijk dit weekend klaar zijn.
Enige nadeel voor mij is nu wel dat mijn vader het toch wel weer leuk vind om te gaan rijden, dus moet ik toch op zoek naar een andere Goldwing. (doe ik graag als ik mijn vader zo aan het rijden kan houden)
Maar dan wordt het denk ik toch een 1500.
Na heel lange tijd weer eens een update.
De goldwing staat nog steeds in Drenthe en ik heb er zaterdag eindelijk voor een keer op gereden.
Dat was voor mij de eerste keer. Tevens was het al 8 jaar geleden dat ik voor het laatst op een motor gereden heb.
Het was eerst wel spannend, zeker omdat de goldwing toch wel wat zwaarder is dan mijn oude motor. (Yamaha XJ600S Diversion).
Maar toen ik een paar km onderweg was, begon ik het toch wel leuk te vinden.
Nu toch maar gaan sparen om volgend voorjaar zelf een 1500 te kopen. Ik wil pa zijn plezier niet afnemen.
Groeten Marco.
Groeten Marco.
Een 1500 is nog leuker.... om te rijden.
Alhoewel sommigen een 1100 meer karakter vinden hebben.
Ik wil eigenlijk een keer een 1500 huren om dan een weekend met mijn vader te gaan touren.
Dan kunnen we af en toe wisselen en weet ik ook hoe een 1500 rijdt.
Weet iemand toevallig waar ik in regio Drenthe een 1500 kan huren.
Daar waar ze goldwings verhuren zijn het allemaal 1800's.
Groeten Marco.
Groeten Marco.
Waarom huren Voor de huurprijs kan je er net zo goed eentje kopen.
Zonder gekheid: een gl1500 zullen nog maar weinigen in de verhuur hebben. Het model is al 14 jaar oud en dus zullen ze je eerder een 1800 meegeven. Al was het alleen al om je te verleiden zo'n 1800 aan te schaffen. Je zal niet de eerste zijn die over de schreef gaat.
En Peter weet waarover hij praat.
Het probleem is dat ik geen 1800 geld heb.
Voor een 1500 nu trouwens ook niet. Maar dat heb ik sneller bij elkaar gespaard.
Daarom wil ik gewoon een keer een 1500 voor een weekend proberen.
Groeten Marco.
Groeten Marco.
Even terug naar de 1100.
Normaal gesproken moet je een motor, welke in zijn vrij staat, toch gewoon kunnen starten.
Onze goldwing wil alleen maar starten als we de koppeling inhouden. Eenmaal gestart kunnen we de koppeling loslaten en blijft de motor lopen.
Iemand enig idee, waarom de motor zonder intrekken van de koppeling niet wil starten.
Groeten Marco.
Groeten Marco.
In zijn VRIJ zetten, groen lampje gaat branden en starten.
Mocht het groene lampje niet gaan branden of de motor niet te starten zijn dan is de schakelaar stuk of de bedrading naar die schakelaar verbroken. Dit dus even controleren.
Als hij in zijn vrij staat, dan brand inderdaad de groene neutraal lamp.
Waar zou die schakelaar ergens moeten zitten?
Welke schakelaar zou dat dan zijn in het schema van 1500 in het 4e bericht?
Dit schema bedoel je?
Als we eens goed kijken...
De neutraal schakelaar is de schakelaar links onderin "Neutral Switch". Maar deze schakelaar werkt. De groene lamp brand.
Om te starten moet jij de Clutch Switch gebruiken. Eens even kijken wat er moet gebeuren om te starten.
de accu moet geladen zijn, dan druk jij op de Start Switch en gaat er stroom lopen van de accu via de rode draad, de 30 Amp Main Fuse, de Ignition Switch, de zwarte draad, de Start Switch, de geel/rode draad, door de spoel van de Starter Relay, door de groen rode draad, door de neutral diode, door de lichtgroen/rode draad, door de zwart/rode draad, door de Neutral Switch naar de massa.
En de startmotor zal gaan draaien.
(in het schema is R-rood BK-zwart Y-geel G-groen LG-licht groen enz)
Zie de rode en oranje lijn in onderstaand schema.
en nu komt het... als de diode (in de zwarte cirkel) kapot is kan je niet starten volgens de bovenstaande stroomkring. Wat dan wel werkt is de koppeling in knijpen en starten via de rode en groene lijn.
Conclusie: ga op zoek naar de diode, want die is stuk of de draden er naar toe zijn onderbroken...
