oliepeilstok
oliepeilstok
teneerste complimenten aan dit forum ten tweede BERNARD MOTORS dokkum,,,,,,,de motor loopt nog mooier als voorheen,en eerlijk bernard had nog nooit gehoord over de peilstok voor de GL1100 wel van forte... alles is gemonteerd en bij gevuldt,echt harm en alle anderen,deze doe ik nooit wqeg zo betrouwbaar..
Re: oliepeilstok
nou mooi toch!
En je kan hem altijd aan of uitkleden naar je eigen smaak...
Re: oliepeilstok
beetje laat met mijn reactie,was weg,kom zeker een keer aan bij je wanneeer jou het een keer uitkomt,gewoon effen kijken gr en ideetjes opdoen
- Type Goldwing: GL1100
Re: oliepeilstok
vraag
ik ben nu ook bezig met een peilstok temaken op mijn 1100
dus olie is er af
vraag is ,,,,hoeveel olie moet er eigenlijk op met en zonder filter
grt.albert oet riessen
dus olie is er af
Re: oliepeilstok
albert 3.2 liter
Re: oliepeilstok
Is dat met verwisselen van het filter of zonder .....
Re: oliepeilstok
Hou mij te goede,ben een leek op dit gebied,volgens de beschrijving v/d fabrikant,staat er bij hoeveelheid motorolie 3 liter,en bij aanbevolen 3.5 liter 10w40/10w50,ik doe er dus 3.2 liter in en is prima,sinds gebruik van forte en het toerental tot 4000,geen verlies van olie,en de motor klinkt prachtig en soepel,wat ik op het peilstokje meet en afveeg is nog superschoon,vanuit mijn ogen
Re: oliepeilstok
Toch nog even gelezen..er staat na het plaatsen van een nieuw oliefilter,er ongeveer 3liter olie bij doen tot aan het bovenste streepje kijkglaasje.....dus!..eerst maar 3 liter
Re: oliepeilstok
oke ,allemaal bedankt voor de antwoorden .
toch maar het boek in de bestelling gedaan .kan ik me eens verdiepen in de techniek van de 1100
al is het forum toch steeds makkelijk
