knokkeren vanaf 3500 rpm
scene
Bericht door scene » 10 mei 2012, 13:07
Hallo ,
sinds ik mijn uitlaten heb vervangen door die waar je nog wel wat hoort op de motor , hoor ik vanaf 3500 rpm een duidelijk knokkeren,
ik heb het vermoeden dat mijn oliepomp niet voldoende meer werkt , weet iemand wat voor werkdruk ik zou moeten hebben bij genoemd toerental
scene
Re: knokkeren vanaf 3500 rpm
Bericht door scene » 12 mei 2012, 09:50
eeeeeh blijkbaar een moeilijke vraag,
nou heeft de 1100 volgens mij twee pompen, correct me if i'm wrong, heeft ooit iemand de werdruk gemeten ?
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 12 mei 2012, 20:27
te weinig gegevens om een juist antwoord te geven...
output gegevens van de olie pomp heb ik niet kunnen vinden in het techniekboek wat ik heb.. dus wellicht iemand anders met een shopmual of techniekboek...
dus...
mijn advies... flush (forte flush) het blok gooi er nieuwe olie in en voeg een flesje top end treatmend van forte toe en kijk of hij dan beter loopt...
zo niet.. KOLTD ff kietelen....
helaas kan ik je niet verder helpen... met deze gegevens... SUCCES!!!!
1500
Bericht door 1500 » 12 mei 2012, 20:44
Groeten Pierre :wink:
scene
Bericht door scene » 13 mei 2012, 19:23
Hallo Harm
wat bedoel je precies met flushen (spoelen met een of ander spul ) en wat is daar het doel van ??
Koltd is ff drie weken uit de lucht !
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 13 mei 2012, 22:08
viewtopic.php?f=7&t=6013
viewtopic.php?f=1&t=7023
viewtopic.php?f=8&t=6958
viewtopic.php?f=9&t=5882
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... Flush.html
hier nog een bak met linkjes waar we het eerder over gehad hebben hier op het forum... veel lees plezier...
mocht je hierna nog vragen hebben beantwoord ik ze graag.... :mrgreen:
https://www.google.nl/#hl=nl&q=+site:go ... 52&bih=543
Silverwing
Type Goldwing: GL1100
Bericht door Silverwing » 21 mei 2012, 21:49
Volgens mijn instructie boek heeft de 1100 aspencade twee oliepompen .De hoofdpomp aan de voorzijde [ o.a. eerst de radiateur verwijderen en ook de waterpomp enz.] en de koppelings spoelpomp,maar deze kan alleen aangepakt worden als het blok uit het frame is gehaald.
Groet Peter.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 22 mei 2012, 01:45
met flushen maak je hem schoon al het aangeplakte is dan los... mocht hij daarna nog steeds een probleem geven kun je altijd alles nog demonteren... ik ben voorstander van eerst het makkelijke en dan het arbeidsintensieve... dus veel wijsheid in je besluit vorming....
Bericht door RonalT » 22 mei 2012, 20:22
harmdeboer schreef:ik ben voorstander van eerst het makkelijke en dan het arbeidsintensieve...
Hey Harm, dat is mijn voorkeur ook. Helaas probeert mijn vrouw regelmatig het meest arbeidsintensieve te laten doen.
(althans als ze voor mij weer eens een leuk werkje heeft uitgedacht) :lol:
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 23 mei 2012, 00:37
mmwwhhaaa die van mij ook... De verpakking mag dan anders zijn.... De software is het zelfde... Op wat kleine versie verschillen na....
