tik in mijn voorwiel
Re: tik in mijn voorwiel
Daar ist ie weer, compleet met tik,
Wat hebben we allemaal gedaan .
1.voorwiel is er uit geweest
2.lagers zijn vervangen
3.km kabel gedemonteerd en proefgereden (geen resultaat)
4.Remklauwen 1 voor 1 gedemonteerd en proefgereden
5.voorband op spanning gezet.
6.Remschijven zijn los geweest.
7. Motor op de middenstandaard en wiel minitieus geinspecteerd
Allemaal geen resultaat.
Alleen onder voorbelasting zit er een tik in en volgens mij komen ze van de spaken, die echter fantastisch vast zitten.
De Tik komt echt niet uit het blok .
Als ik dus het de motor op de middenstandard zet en ik pak het wiel beet en wring het heen en weer is er geen speling waarneembaar en hoor ik af en toe de tikin mindere mate .
Als ik de motor op de zijstandaard zet -is dus het voorwiel meer belast- komt de tik duidelijker naar voren.
I'm puzzeled
I'm puzzeled
balhoofdlager!?
Of je veerpoten...
Of je veerpoten...
- appieabc
ik heb nog niet het hee topic echt doorgelezen maar heb je ook de remschijven goed na gekeken.
appie abc
ps heb je er soms chrome remsscijfcovers op en heb je er een stabilisator tussen de vorken zitten.
appie abc
Hello again,
geen covers ,geen stabilisator , gewoon , comstar wiel beide zijde schijven die keurig vrijlopen,linker zijde km teller aandrijving , die ik ook uit elkaar heb gehad, (stelt niets voor , wormwieltje , hier zit ook geen speling in deze kan ook niet verspringen) binnenkort het voorwiel nogmaals demonteren .alles eruit halen en naar een banden/wielen boer brengen voor controle van de spaken . Het geluid wat de tik voortbrengt is er eentje waarvan je kan zeggen dat het met spanning te maken heeft. Nogmaals , op de zijstandaard en het voorwiel bij de band beet pakken heen en weer bewegen ,dan produceert hij op een bepaald punt de tik. Als ik aan de rechter zijde van mijn voorwiel zit en het balans loodje ca 15 cm links van het contactpunt waar de band de grond raakt op dat punt komt de tik als ik het voorwiel beweeg .
Ik heb lang gedacht dat het uit voor de voorvork kon komen , maar doordat het bij elke omwenteling gebeurd tijden het rijden
ben ik van het voorvork idee afgestapt. very very raaarararararaaaar, je wordt er een beetje kierewiet van. Daarom , wiel demonteren en kijken of ik bij een specialist iets verder kom, of anders WIE heeft er een comstar voorwiel te koop ?
geschikte banden afmeting 110/90.62 H (zit nu een M3 laser van Metzeler op)
op marktplaats zit een jongen in akersloot dennis die heeft nog al eens onderdelen.
Dan k0ltd, of onze ger leermans in oss.
Succes!
Succes!
- appieabc
nog een, als je rijdt als dat kan en je remt wordt de tik dan erger. (kromme ofbarst ) in remscijf.
Even een maf idee, eventueel kun je de plekken van de klinknagels eens proberen in te spuiten met WD40 of iets dergelijks en goed laten intrekken, als er spanning op zou staan zou de tik wel eens kunnen verminderen door de olie.
Als de tik dan verminderd heb je de boosdoener
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Dat WD 40 idee kan ik inderdaad proberen , en nee de tik wordt niet harder als ik rijd , blijft hetzelfde.
Het gaat ook echt per omwenteling , sneller rijden is sneller tikken.
Maar inderdaad als er en spaak los zou zitten dan is de mogelijk aanwezig dat bij smering de tik minder of weggaat.
Als dat niets oplevert dan nog even naar de specialist , krijg ik dan geen duidelijkheid dan moet ik echt aan een ander wiel.
Dus we googelen er even op los.
Voor Harm : ik heb Ger een paar weken geleden nog gemaild over iets anders , maar reactie .............moet nog komen.
oei...das fout.... ger is geen moderne communicatie man... gewoon bellen! dan heeft hij tijd en dan krijg je antwoorden!!! lekker zoals het hoort ouderwets gezellig en gelijk antwoord...scene schreef: Voor Harm : ik heb Ger een paar weken geleden nog gemaild over iets anders , maar reactie .............moet nog komen.
Of voorwiel er uit en een lang draadeind o.i.d door de lagers en dan druk op de het draadeind en rollen.
Dan zou het als het in het wiel zit ook moeten tikken.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
jij bent goed wat was de oplossing....
Nou oplossing is er nog niet ,
ik heb een foto gemaakt maar ik weet niet hoe ik hem moet uploaden
je gaat naar een upload site bijv photobucket.com en meld je daar aan dan kun je een foto uploaden en dan de link knippen enplakken naar de site...scene schreef:Nou oplossing is er nog niet ,
nieuw berocht en dan IMG klikken boven de tekst een de link tussen de code plakken...
onder het nieuwe bericht kun je ook op bijlage toevoegen klikken en kleine bestanden toe te voegen...
