Remmen en wielen
NOL
Type Goldwing: GL1100
Remmen en wielen
Bericht door NOL » 28 mar 2012, 19:24
Weet er iemand of de wielen en remmen van een GL1100 Interstate uit 81 en uit 83 uitwisselbaar zijn? Ik weet dat er verschillen zijn in bandenmaat en wieldiameter, maar past een wiel van een 83'er bijvoorbeeld onder het voorspatbord van een 81'er?
Ook het remsysteem schijnt anders te zijn. Als je alles over zou zetten, zou het dan werken?
Silverwing
Re: Remmen en wielen
Bericht door Silverwing » 28 mar 2012, 20:32
ok...................................
Laatst gewijzigd door Silverwing op 01 apr 2012, 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
NOL
Bericht door NOL » 28 mar 2012, 21:55
Heb je gelijk in, daarom vraag ik het hier...
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 28 mar 2012, 22:14
niet om het een of ander... Maar kijk eens naar de velgmaat.
83 giet velgen zijn anders dan de sterwielen...
Dus... Reken zelf maar uit.
NOL
Bericht door NOL » 29 mar 2012, 00:20
Uitrekenen....
81'er heeft een 19 inch voorwiel met een 110/90 band. Komt op een diameter van 68,06 cm
83'er heeft een 18 inch voorwiel met een 120/90 band. Komt op een diameter van 67,32 cm
Verschil in diameter is 0,7 cm
Verschil in omtrek is 2,38 cm
Lijken me geen onoverkomelijke verschillen.
Vraag is dus, kan je gietwielen van een 83'er in een 81'er monteren? Zitten er bijvoorbeeld verschillen in de breedte van de naaf, bevestiging van de remklauwen?
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 29 mar 2012, 00:54
goed uitgerekend! Je hebt dus al redelijk wat info voorhanden.
Nu weer een vraag aan jou.
Wat is het verschil tussen de remschijven? (geen volgens mij geen!? modellen zijn voor alle uitvoeringen van '80 tm '83)
wat is het verschil in remklauwen (oud model 1 zuiger nieuw model 2 nieuw model gecombineerde achter en voor rem) heeft verder geen invloed. Mits je deze niet wil overzetten van een 83 naar een 81! Er zit dus wel een wezenlijk verschil in remblokken, maar ook dat mag geen verschil maken...
Het enige wat rest is de naaf maat... En dat antwoord moet ik je verschuldigd blijven....
Maar indien je de pasbus van een 83 naast die van een 81 zet zijn ze even lang....
Dus.... Mijns inziens.... Zou het gewoon moeten passen...
NOL
Bericht door NOL » 29 mar 2012, 01:50
Thanx, morgen komen wielen en remmen binnen, ben benieuwd.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 29 mar 2012, 12:12
nou dan before and after pictures!?!?
en ff laten weten of het i.d.d. past....? want mijn aanname kan er ook naast zitten...natuurlijk... maar indien je het toch uit kan proberen.
voorwiel is zo een keer vervangen.... dus.... :wink:
lemmens
Bericht door lemmens » 30 mar 2012, 01:23
je hebt ook nog de usa en de japanse uitvoering
zelf een amerikaanse jap gehad
jaja ook dat kan nog
voor en achter gescheiden remsysteem
voor en achter dubbele remzuigers
voorzien van dubbel geventileerde remschijven
en de velg maat zowel voor als achter 1 inch kleiner dan normaal
was bj 82
oficeel begrensd op 85 miles
maar dat werd verholpen door grotere sproeiers te.plaatsen
echter de orginele mile teller ging niet verder dan 85 miles.
deze gl staat in onderdelen te koop op mp
52000miles met gereden
Antoon Aarts
Bericht door Antoon Aarts » 01 apr 2012, 17:00
NOL schreef: Vraag is dus, kan je gietwielen van een 83'er in een 81'er monteren? Zitten er bijvoorbeeld verschillen in de breedte van de naaf, bevestiging van de remklauwen?
Ben bang dat je achterband aanloopt door de kleinere diameter van het gietwiel.
Heb vorige week een sterwiel verkocht voor een GL 1100 waar ook gietwielen in zaten en aanliep tegen de achterbrug !
Antoon
NOL
Bericht door NOL » 02 apr 2012, 10:56
Effe wat rectificeren.
1. Mijn Wing is van 1980! Kwam ik net achter toen ik de papieren moest hebben voor een nieuwe kentekenplaat
2. De wielen die ik gekocht heb zijn geen gietwielen, maar gewone comstars. Ik heb ze gekocht omdat er nagenoeg nieuwe banden op lagen. De maten wijken wel af, zo is het voorwiel een 18 inch comstar en het achterwiel een 16 inch ipv een 17 inch.
De bandenmaat voor 100/90/18 en achter 130/90/16. (ik heb het idee dat de teller nu wat afwijkt, maar aangezien ik er nog niet eerder op heb gereden kan ik dus het verschil met het andere wiel niet zien)
De remmen waren zo over te zetten, dus nu heb ik voor en achter dubbele zuigers ipv de originele enkele. (die ouwe bewaar ik natuurlijk, zijn nog goed). Het ging met name om de achterrempomp, de oude was echt compleet vergaan.
Achterschokbrekers heb ik ook vervangen door een setje andere, aangezien de ouwe allebei lek waren.
Remmen, wielen, schokbrekers heb ik over kunnen nemen van Dennis uit Akersloot, hij deed veel in Wingonderdelen dus zal hier waarschijnlijk ook wel bekend zijn.
In ieder geval rijdt de Wing na ruim 13 jaar weer, als is er nog behoorlijk wat te doen; keerringen voorvork lekken, carbs synchroniseren, etc, etc
