voorrem probleempje
iron eagle
Type Goldwing: GL1100
voorrem probleempje
Bericht door iron eagle » 18 mar 2012, 20:16
Ik heb gisteren een GL1100 gekocht in een hele nette goedverzorgde staat (met 1 mankementje).
De motor heeft een lagere tijd stilgestaan, waardoor de cups van de voorrem vast zaten. Deze zijn inmiddels losgemaakt en functioneren weer.
Alleen de wing remt nu heel zompig en bijna geen remvermogen. Zal dit gewoon lucht zijn in de leidingen?
Nu moet ik de wing morgen rijdend ophalen en vroeg me af of ik voor nood even het rempotje op het stuur open kan maken en dan flink pompen met de voorrem (om te proberen de luchtbel er bovenlangs uit te krijgen).
Graag jullie hulp gevraagd.... :idea:
GL1100 uit 1983 (overgangsmodel)
harmdeboer
Re: voorrem probleempje
Bericht door harmdeboer » 18 mar 2012, 20:40
rem leidingen vervangen... deze geven op een gegeven moment te veel mee dan verlies je rem druk doordat de leiding uitzet en niet voldoende druk in je remklauw komt...
echter nu de ham vraag... wat voor 1983 1100 heb je gekocht... ijzeren geklonken wielen of gegoten wielen...
de laatste is waarschijnlijk het overgangsmodel (afhankelijk van de aangebrachte wijzigingen in de loop der jaren...) indien dat het geval is heb je een gecombineerd remsysteem en rem je met je voorrem maar op 1 schijf... dan moet je je achter rem bij gebruiken om beide schijven aan te sturen....
iron eagle
Bericht door iron eagle » 18 mar 2012, 20:48
ok, ik zou dus niet weten wat voor wielen eronder zitten en of het een gecombineerd remsysteem is.....
Morgen dan gewoon maar even rustig de motor naar huis rijden en zorgen dat ik o min mogelijk hoef te remmen :(
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 18 mar 2012, 22:30
iron eagle schreef:ok, ik zou dus niet weten wat voor wielen eronder zitten en of het een gecombineerd remsysteem is.....
ff kijken wat voor remsysteem het is... en dan gewoon de leidingen vervangen.... werkt al voor 70%
wil je het helemaal goed doen vervangen door staalflex remleidingen... dan stop je sneller dan je denkt...
heb ik ook op mijn 1100 vind het bijna eng!!! (zie harm's 1100 hobby's)
iron eagle
Bericht door iron eagle » 18 mar 2012, 23:02
Ik ga eens even spieken! Dank je wel alvast he :wink:
PS: ik heb een fotootje op mijn gsm staan en de wielen zijn geen 5 spaaks stervelgen maar 11(of12) spaaks velgen. Heb je hier iets aan?????
lemmens
Bericht door lemmens » 19 mar 2012, 00:44
als het enkel lucht zou zijn moet het na een x keer pompen even beter moeten remmen (druk op bouwen).
als je remolie oud is en je hebt remolie staan dan zou je een deel olie kunnen verversen via het potje ( helft er uit halen en nieuwe bijvullen).
dit zou dan iets verbetering moeten geven als de olie zich vermengd.
het kan ook zijn dat maar 1 van de zuigertjes werkt en dan drukken je blokjes scheef op de schijf en dus minder remkracht.
veel suc6 met de zoektocht.
denk er om jij kunt er om denken om niet te hoeven remmen,
maar anderen weten dat niet dus hoop voor je dat je geen noodstop hoeft te maken........
52000miles met gereden
appieabc
Bericht door appieabc » 19 mar 2012, 13:15
ik zou zeggen eerst even onluchten en mocht je de gegoteb velgen hebben heb je linksvoor een dunne remleiding en over het goombineerde de naam zegt het al met de handrem rem je zowel rechtsvoor en achter vandaar gecombineerd kan geen kwaad om je aan te wenneen dat je zowel hand en voet
gebruikt mocht na ontluchten dus hand rv en a nog soppig remmen remolie vervangen voor je over gaat voor monteren stalen of kunststof leiding je er van overtuigen welk systeem je hebt.
succes appie abc gl1100 "83
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 19 mar 2012, 21:57
iron eagle schreef:Ik ga eens even spieken! Dank je wel alvast he :wink:
dan heb je waarschijnlijk het overgangsmodel... die hebben namelijk de gietwielen die jij beschrijft...
dan remt hij met de hand rem maar op 1 schijf. de andere schijf is gecombineerd met de achter rem...
je hebt i.d.d. dan 2 zuiger per rem klauw...
het kan zijn dat de olie oud is en dus vervangen moet worden
het kan zijn dat je remleidingen slecht zijn dus de kracht verloren gaat in de leiding i.p.v. in de rem klauw
het kan zijn dat je een zuiger hebt die niet lekker mee komt...
dus...
controleren of de gecombineerde rem goed werkt
en het kan nooit kwaad om de olie te vervangen voor en achter.
let wel dat je daarna goed je remmen ontlucht.. voor de gecombineerde rem is dat een lastig klusje maar wel te doen.
wel zo handig om dat met z'n 2en te doen dan kan 1 persoon pompen en de ander de nippel open en dicht draaien....
mocht dat niet het gewenste resultaat hebben dan zou ik even naar de rem zuigers en rem blokken kijken..
indien de blokken op zijn remt hij ook niet lekker...
dan de zuigers... kijken of ze netjes bewegen anders een beetje naar buiten laten komen en schoon maken met remreiniger ff in vetten met remvet!
en terug drukken indien dit soepel gaat hoef je de remmen niet te reviseren! indien het lastig blijft gaan (let op normale rem druk moet wel aanwezig zijn!) dan heb je een klusje wat iets verder gaat..
staalflex remleidingen kan altijd nog of in elkgeval vervangen van je rubber slangen indien blijkt dat alles goed werkt en de rem druk niet naar wens aanwezig is...
succes!!! overigens ... foto's zijn altijd welkom hier op het forum...
iron eagle
Bericht door iron eagle » 19 mar 2012, 23:33
Harm, de foto's komen eraan (ik heb hem vanavond opgehaald en er was geen daglicht meer voor foto's).
De eigenaar van de Wing vertelde mij dat de remolie zoiezo vervangen moest worden.
Na het wegrijden met de wing en een paar keer geremd te hebben gingen de remmen roken (ze liepen vast aan de voorkant en vooral rechts voor).
Heb een paar keer flink opgetrokken en flink de remmen ingeknepen daarna waardoor de remmen loslieten (toevallig). Ze lopen nu heeeeeeel lichtjes aan nog, maar ben thuisgekomen zonder ellende.
Alleen remmen doet ie voor geen meter hoor, kan de hendel ook inkijpen tot aan het handvat.
Nu kreeg ik net ook een PM van koltd dat hij wel even wilde kijken wat er loos was, dus denk dat ik hem even zijn richting op stuur (dan hoe ik niet aan iets te prutsen waar ik de ballen verstand van heb :oops: remmen zijn tenslotte heel belangrijk).
In ieder geval alvast heel erg bedankt voor de reakties, ik ga er zeker mee aan de gang!
Ps: Moet wel zeggen dat mijn eerste rit zo op mijn nieuwe speeltje een mooie belevenis is hoor. Wat rijdt zo'n oud beestje toch comfortabel :wink:
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 20 mar 2012, 12:16
iron eagle schreef:Harm, de foto's komen eraan (ik heb hem vanavond opgehaald en er was geen daglicht meer voor foto's).
nou dan zou ik zeggen veel plezier in rotterdam... en doe harry de groeten van mij...
overigens indien hij het niet kan maken.. valt het niet te maken!!! :wink:
Robin
Bericht door Robin » 20 mar 2012, 12:33
Hoi iron eagle,
In ieder geval veilig thuis gekomen. Succes met de remmetjes en daarna heel veel plezier met je nieuwe speeltje!!!
Groeten, Robin
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
