acceleratie gl 1100 1983 --
Hallo ` heren wingers
Heb recent `dus de gl1100 aspencade 1983 ( digitaal met gietwielen , canada ) erbij gekocht , deze heeft
een kwaal...
Als je hem aanslaat loopt hij voor het gehoor goed , en bij rustig opbouwende snelheid tot 130 km ook .
Echter als je het gas er vlot op zet bokt hij , ben echter alles al langs geweest .
Carburateurs schoon en ook aircutvalve`s en de acceleratie pomp al nieuw , nieuwe bougie`s met doppen , distributie riemen etcetc.
Vacuum vervroegings membraam is dicht en los , centr fg vervroeger is zo te zien en voelen ook normaal .
een kwaal...
Laatst gewijzigd door goldbiker op 11 feb 2012, 17:24, 8 keer totaal gewijzigd.
Re: oki mps 352w -2y04 op gl 1100 1983
het beste kun je het even opzoeken op in het elektroschema van de motor... dan kun je precies zien waar het aangekoppeld is...
ik heb deze bijlage helaas niet bij mijn boek zitten...
bij mijn interstate zit hij er ook op maar is wel 2x zo lang als de versie op jou motor... heb er verder ook nog nooit naar gekeken...
(heb pas sinds 1,5 week mijn 1100 1983)
Ik neem aan dat hier mensen zitten die weten , waar we het over hebben .
Laatst gewijzigd door goldbiker op 03 feb 2012, 13:46, 2 keer totaal gewijzigd.
goldbiker schreef:Komt `hopelijk nog een bericht of tip over wat bakje `of de klote KWAAL kan zijn???
Ik neem aan dat hier mensen op zitten die zo`n ding blind kunnen slopen en weer opbouwen ...
en dus weten waar we het over hebben .
ja ff K0LTD een PB sturen... hij is into 1000 en 1100...
Re: slechte acceleratie gl 1100 1983 -- OKI mps
Hallo Goldbiker, ik heb hetzelfde probleem gehad.
Volgens mij is het een benzinekwestie, wanneer je weer is met veel gas weg probeert te komen moet je de choke er iets "bijzetten".
Wellicht doet hij het dan wel goed en is het een benzinekwestie.
Succes en de groeten Ruud.
Nee `die optie is al een beetje uitgesloten , omdat hij met twee set carburateurs precies hetzefde doet.
Ik zit zelf richting cdi systeem te denken , maar als je rustig aan opbouwd loopt hij wel netjes .
Doet` als je het gas opendraait , net als loopt hij vol / of staat de ontsteking veel te vroeg
IEMAND IDEEEN spui maar op , je weet het maar nooit...
Laatst gewijzigd door goldbiker op 03 feb 2012, 13:47, 2 keer totaal gewijzigd.
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
Als ik toch mag 'schieten':
- al eens naar het brandstoffilter gekeken (wellicht iets verstopt)?
- als er een benzinekraan opzit (rij zelf een 1500 en weet niet veel van de 1100) wellicht deze iets verstopt (heb ik gehad op een VF750S)
- lucht in de brandstof leidingen door kleine lekjes?
Gr,
Edwin
Edwin
Staan de carburateurs wel mooi synchroon afgesteld, staan de vlotterhoogtes van de carburateurs wel goed.
Groeten Ruud.
Groeten Ruud.
Blijft vreemd dat hij met twee sets carburateurs het zelfde doet....
Laatst gewijzigd door goldbiker op 03 feb 2012, 13:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door goldbiker op 06 feb 2012, 09:24, 2 keer totaal gewijzigd.
- appieabc
mischien open duer intrappen alles vervangen en nagekeken ook de tank helemaal leeg en versa of ander merk (octaan) erin mijn 1100 lijkt hetzelfde te doen ,,zij het stukken minder,,,op zg groene benzine en 98 en 94 met loodvervangers
succes appie abc
ps na het bokken afzetten en weer goed lopen?????? ontluchting benzinedop!!
succes appie abc
Zou kunnen dat je vacuüm vervroeger niet goed werkt waardoor de pulse generator verkeerde signalen krijgt.
Ik roep maar wat.........Also, use a vacuum pump with gauge to test your vacuum advance diaphragm on your pulse generator assembly. Remove the rubber vacuum hose from the vacuum port at the #3 carburetor bowl and connect it to the vacuum pump. If the gauge indicates a leakdown, make a plug from a golf tee and a piece of hose or other suitable material and plug the vacuum port on the carburetor bowl. Replacement pulse generator assemblies and vacuum advance diaphragms are no longer available from Honda, and the slight loss of vacuum advance will not be noticeable
Hallo
heb je al naar de mechanische vervroeger achter op het blok achter de pick ups gekeken die wil wel eens vast gaan zitten en bij accelereren niet mee
komen het is lastig om er bij te komen maar het is toch winter
gr Koltd
gr Koltd
Blok is er al uit geweest ( vacuumdoos van de vac-vervroeger was een beetje lek ), en ook mech vervroeger is al gecheckt .
Die funcioneert verder goed ,
Laatst gewijzigd door goldbiker op 20 jan 2012, 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
