loopt alleen op startpilot
Re: loopt alleen op startpilot
jazeker ronald. is allemaal origineel dus ook de lak. heb wel de indruk dat er heeeeeeel iets kleurverschil zit tussen de kofferset en de rest van de motor. Maar vanuit de spiegels zie k dat sowieso niet.
- Robin
Als je steeds die tweede regel weghaalt dan staat er niet onder elke foto "Uploaded with ImageShack".mjuffer schreef:GELUKT !
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
let wel, sommige van ons kunnen geen foto plaatsen en als ze dit steeds lezen gaan ze misschien iets proberenRobboeij schreef:Als je steeds die tweede regel weghaalt dan staat er niet onder elke foto "Uploaded with ImageShack".mjuffer schreef:GELUKT !
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- Robin
Het plaatsen van een foto is echt niet moeilijk hoor!!!
Nogmaals, hier leg ik op een ander forum uit hoe je dit makkelijk kunt doen:
http://www.3-liter.nl/forum/viewtopic.p ... 841#p29842" onclick="window.open(this.href);return false;
Winggroeten, Robin
heb ik nog wat. Relais van de knipperlichten. Als ik mijn richting uitzet dan branden de voorste lampen constant terwijl de achterste niets doen.
Gaan 3 draden naar het relais toe terwijl er op het relais 2 aansluitingen zitten. Ik lees op het internet (goldwingfacts) dat de groene niet aangesloten moet worden
Waarom zit ie er dan bij !!!
wie heeft dit ook al eens gehad en weet de oplossing.
- Wheeldigger
Amerikaanse uitvoering....
Kijk eens of ze voor wel knipperen, normaal gaan ze aan-uit-aan-uit of zwak-normaal-zwak-normaal.
Die configuratie vind ik wel mooi, mijn 1200 heeft dat ook
R1200RT - R1100RS - K1100LT - K100 16V - Cagiva SST 350 Ala Verde - Mobylette AV55 1968
Als ich geboren wurde, sagte der Teufel: "Na schöne Scheiße ..... Konkurrenz! "
De oplossing is heel simpel. Niets doen. Volgens mij branden de lichen normaal en als je richting aan geeft wordt er geknipperd. Geen storing dus.mjuffer schreef:wie heeft dit ook al eens gehad en weet de oplossing.
Kijk eens naar ander Gold Wings, bij heel veel motoren branden de richtingaanwijzers aan de voorzijde en aan de achterzijde niet.
Wil je perse dat het anders wordt?
Er worden duplo-lampen gebruikt. Deze lampen zijn dezelfde als het rem/achterlicht van je motor of auto. 5 watt achterlicht en 21 watt remlicht. (zia afbeelding)
Bij deze lamp kan je redelijk goed zien dat er twee draden in zitten.
Als je dus ail dat de ene gloeidraad niet brand dan moet je de draad die er naar toe loop loskoppelen en isoleren.
Niet alleen Gold Wings hebben dit, maar ook onze vorige motoren hadden runninglights.
Dat de knipperlichten voor altijd branden wanneer het contact aanstaat is normaal bij de amerikaanse uitvoering. Waarschijnlijk heb je ook een mijlenteller,en kan je de koplamp ook niet uitzettet, dan weet je genoeg.
Bij die van mij is het net zo, lekker laten branden, val je goed op in het verkeer
groetjes Hans
groetjes Hans
Lijkt erop dat je even de lampjes moet nakijken, zijn ze heel kunnen ze terug. Dan kijk je even de bedrading na of alle stekkertjes wel vast zitten. Zou de massa draad kunnen zijn die gewoon los zit. Eventueel even meten in het knipperlicht of je een stroompje krijgt.mjuffer schreef:heb ik nog wat. Relais van de knipperlichten. Als ik mijn richting uitzet dan branden de voorste lampen constant terwijl de achterste niets doen.
Heb je inderdaad een USA uitvoering dan heb je inderdaad runninglights (die branden altijd oranje en zitten in je knipperlichten) Dan gaat het verhaal van de duplo lamp op.
- Type Goldwing: GL1100
Hallo, Ik heb misschien wel een knipperlicht relais voor je.
Mail even een foto naar h.k.okken@home.nl.
Groeten Henk
Groeten Henk
Fantastisch mooie 1100 heb je daar, gefeliciteerd.
CarboWing under construction
afscheid nemen kan soms pijnlijk zijn !!!
Na lang wikken en wegen heb ik het droeve besluit moeten nemen om in het voorjaar afscheid te nemen van m'n goldwing GL1100.
Ik heb er veel plezier aan gehad om hem in elkaar te bouwen. Veel geleerd over de techniek. In het voorjaar gaat ie nog 1 x naar de monteur ( harry jawel want da's vertrouwd) voor de juiste afstelling en daarna gaat ie de verkoop in.
Waarom ? als je jaren op een cavalcade hebt gereden dan ben je een bepaalde zit ( lees relaxfauteuil) gewend en dat vind ik toch niet bij de goldwing. Misschien moet het ooit een 1500 worden maar dat zien we dan wel weer.
Voor de liefhebbers, foto's staan op het forum en die spreken voor zich. Nu staat ie netjes ingepakt om de winterslaap in te gaan. Welterusten .
- Robin
De foto's:
Jammer hoor, na er zoveel werk aan gehad te hebben! Maar je maakt er ongetwijfeld iemand anders weer heel gelukkig mee!!!
Groeten, Robin
Groeten, Robin
Winggroeten, Robin
