ik ben bezig om een hardtail chopper te bouwen en nu heb ik een paar bobines nodig voor de ontsteking
het motorblok dat ik gebruik is van een honda cb 750 uit '78
de bobines die daar standaard bij horen hebben een te korte bougiekabel
en die zijn niet te verlengen of te vervangen omdat deze vast aan de bobine zitten
ik heb op marktplaats een paar bobines gevonden van een GL1100
is er toevallig iemand die weet hoeveel weerstand deze hebben
want als dit hetzelfde is als de bobines van de cb kan ik die gebruiken en ben ik geholpen
MVG
Dennis
Weerstand van de bobine
Re: Weerstand van de bobine
Ik denk dat een bobine een bobine is.
Een bobine moet van 12 volt gelijkspanning een zeer hoge spanning maken zodat er een vonk kan overspringen tussen de contacten van de bougie.
En of dat nou een bougie van een GL1100 is of van een CB750 maakt m.i. niet veel uit. (of je moet topprestaties willen gaan leveren op een GP-circuit)
In het boek van mijn 1500 wordt over een weerstand van circa 3 Ohm gesproken aan de Primary coil (12 volt zijde) en circa 12 kOhm aan de secondary coil (de bougie zijde)
bedankt
als de weerstand 3 ohm is weet ik genoeg
@ 1egoldwing
hoezoe zit ik op het verkeerde forum ik heb toch een technische vraag over een goldwing onderdeel
@ 1egoldwing
Volgens de gegevens die ik heb komen ze uit op 0,4 Ohm en vanaf 82 hebben ze er een voorschakelweerstand bij gedaan.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
