m`n voorvork zwabbert het word met de rit erger lijkt wel.
als ik alleen rij gaat het wel maar met iemand achterop of met de aanhanger dan voel ik hem goed.
zag vandaag (23-10-2006) dat het voorwiel iets stil bleef staan en stuur iets kon draaien terwijl ik stil stond en achteruit op m`n plek ging staan voor het huis heb.
onder het rijden met sturen voelt het aan of stuur een fracktie eerder is als het wiel.
een half jaar geleden m`n keerringen en m`n balhoofd vervangen.
hier bij is de voorvork uit elkaar geweest het lijkt erop of er iets los gaat zitten.
voorvork zwabbert ??????
- G.winger
De geleide bussen kunnen versleten zijn. Dat kan je niet zo goed voelen als je de vork uit niet elkaar haalt. Ik weet niet of ze nog nieuw te koop zijn. Je kan ze wel laten maken. Is niet echt goedkoop. Wat ook kan helpen is een een Superbrace. Een beugel die de vorkpotenn met elkaar net boven het spatbord verbind.
Re: voorvork zwabbert ??????
Mijn 1100 heeft de neiging in de bocht door te willen draaien. Dus sterker de bocht in te gaan dan ik bedoel. Is dat ook een balhoofd ding?
Peter
Peter
- G.winger
heb nu een 1500 en deze krijgt ook die problemen .
gister kwam ik terug van een bezoekje aan m`n zus en het leek
wel of de wing heel zachtjes heen en weer slingerde
net als je in een spoor rijd maar dit was niet het geval.
de wing gaat maandag even naar binnnen zal eens kijken heb laats de remblokken vernieuwd
en een nieuwe band, zal eens kijken of alles nog vast zit.
was een raar gevoel zoals hij vanzelf slingert over de weg reed ongeveer 50km.
