vastloper.
mjuffer
vastloper.
Bericht door mjuffer » 13 nov 2010, 00:03
Heb een paar weken stilgezeten met m'n bouwpakket. Zit vast als het gaat om de montage van de tellers en koplamp.
Op vele afbeeldingen zie ik zgn koplamporen maar ik vermoed dat mijn koplamp in de kuip gemonteerd zit (logisch gedacht dan)
Mocht er iemand zijn die mij aan een afbeelding of schets kan helpen, graag
Grote groet,
Martin
harmdeboer
Re: vastloper.
Bericht door harmdeboer » 13 nov 2010, 00:24
wat is nu eigenlijk je vraag?!?
wat heb je waar ben je mee bezig...
kuip of kaal wat voor kuip stuur foto's wij sturen hulp berichten...
we werken niet meer stop
met de telegraaf stop
berichtgeving uitbreiden stop
anders stopt het stop
einde bericht stop!
Re: vastloper.
Bericht door RonalT » 13 nov 2010, 08:58
harmdeboer schreef:wat is nu eigenlijk je vraag?!?
MJuffer is bezig een motor in elkaar te zetten.
Het zou alleen verstandig van hem zijn om niet steeds een nieuwe topic te starten, maar één topic aan te houden. Dan is het voor Harm en de rest gemakkelijk zien waar het allemaal om gaat.
appieabc
Re: vastloper.
Bericht door appieabc » 13 nov 2010, 23:27
uuuh als je van kuip naar naked gaat heb je inderdaad koplamporen nodig er zijn verschillende orgi die sschuif je over de voorbenen klem tussen de beide kroonplaten en klemmen welke om de binnenbenen geklemd :roll: worden ook de tellers kun je met een beugel op de bovenste kroonplaat monteren of beugels zelf creeeren en anders siliconenkit :D :D :D :D :D doet wonderen.
appieabc
