choke werking
Petergoldwing
choke werking
Bericht door Petergoldwing » 25 apr 2010, 22:13
Hallo, mijn gl1100 start wel goed, maar ten tijde dat hij het rijke mengsel nodig heeft, geeft hij rechts nog wel eens een plof bij het gasgeven. zal er van een van die cilinders de choke niet werken ?
Dus carbs open en reinigen het idee?
Grt, Plop
gl1100 1983
vinc
Re: choke werking
Bericht door vinc » 29 apr 2010, 22:25
Als ik mij niet vergis heeft een gl1100 een opvoerpompje die bij het gasgeven benzine in de cilinders sproeit.
Dus zou ik eerst ff de inlaatspruitstukken er aan die kant afhalen, en kijken of ie wel sproeit in beide cilinders.(aan het gas draaien en dan zie je of ie sproeit)
Petergoldwing
Re: choke werking
Bericht door Petergoldwing » 23 nov 2010, 11:00
Hoi, als ik hem koud op een tandje chook laat draaien ploft hij rechts ook af en toe, als of ontsteking te vroeg staat of mengsel te arm.
heb nu de carbs eraf liggen op de werkbank, alle sproeiers gereinigd (was ok) vlotter nivo's gecheckd, was ok.
links was er wel een slechte o-ring in aansluiting met cilkop, maar ploffen was rechts...bougie kleuren ook ongeveer gelijk....
Hoi
Petergoldwing
Re: choke werking
Bericht door Petergoldwing » 30 nov 2010, 08:57
Hoi, e.e.a. zit weer gemonteerd, effe gestart en lijkt nu wel beter, effe wachten of beter weer.....
grt, Peter
