Olie aftapplug draait door
fbult
Bericht door fbult » 02 jul 2008, 19:33
De olie aftap plug van mijn GL1100 draait door. De schroefdraad in het blok is versleten.
Hoe kan ik dit het beste verhelpen?
Groeten, Frank
1500
Bericht door 1500 » 12 jul 2008, 22:13
Je zou een iets grotere plug kunnen nemen en nieuw schroefdraad tappen, anders word het toch vervangen.
Groeten Pierre :wink:
Bericht door RonalT » 13 jul 2008, 09:01
Op zoek naar een helicoil.
Dat is een soort veer die je in het gat kan maken en daar kan je de plug dan weer indraaien. Helicoils zijn in allerlei maten verkrijgbaar.
Kijk eens hier voor meer info
fbult
Bericht door fbult » 18 jul 2008, 20:01
Ik heb via www.conrad.nl een schroefdraad adapter M16*1.5, 842192-89 gekocht. Deze probeer ik met locklite vast te zetten, zodat in de toekomst de olie plug in de adapter kan worden gedraaid.
De draad was al een keer groter gemaakt van M14 naar M16.
