gl1100 loopt niet stationair
Re: gl1100 loopt niet stationair
paar maanden en veel zoeken verder. Heb een pakkingkit gevonden waar goede ervaringen mee zijn door honda4parts.nl. Serieuze specialist in honda 4 cilinder. Merk Keyster.
Alles wat ik bestelde bleek of niet leverbaar of niet passend. Carb volledig gedemonteerd, ultrasoon gereinigd en gereviseerd met de keyster kit. Incl de meeste sproeiers en gasnaald. Bij de revisie van de carburateurs kwam ik vreemde dingen tegen, meeste op kunnen lossen met hulp van het www en swerkplaatshandboek. Maar 1 ding ben ik niet uitgekomen, misschien dat hier de juiste kennis is. Er is een luchtkanaar aan de vlotterbakzijde wat je alleen kunt reinigen door een aluminium "puck" te verwijderen. (zie foto's) De puk dient om het luchtkanaal weer af te sluiten. Nu wordt deze afgedekt door de pakking maar deze bevat een gaatje ter hoogte van de puck. Nu zijn 2 carburateurs voorzien van een puck en bij 2 lijkt deze te missen.
Iemand die weet of dit hoort?
Gevonden denk ik, er horen er 4 in te zitten:
Tevens niet te koop
https://www.randakks.com/gl1000-carb-pu ... r-kit.html
Tevens niet te koop
Vreemd dat die 2 pucks ontbreken. Is aan gerommeld in het verleden dan..
in nederland niet verkrijgbaar dan,uit usa 60 dollar verzendkosten + invoerkosten voor een 15 dollar bestelling.
Iemand nog van die dingen liggen? anders draai ik er zelf 2 op maat.
er is veel aan deze motor gerommeld, wist ik bij aankoop en je kunt nooit uitsluiten dat ik ze zelf ergens ben verloren natuurlijk. Maar een ander de schuld geven is wel zo makkelijk
Misschien bij bikers best kijken. Die hebben altijd eel wat.
ik heb ze gedraaid van messing. 5,03 dik en 4,97 diameter gemeten van origineel. Ze glijden er allemaal met zelfde speling in als de originele op gevoel.
het lopen is nu best ok, maar......
ik heb nog steeds dat de luchtkamer waar de luchtfilterhouder op komt volloopt met benzine. Ik zou denken dat dit komt omdat een vlotter niet afdicht. ik heb echter de vlotternaald en houder vervangen en de vlotterhoogte op 21mm afgesteld. Alle vlotters lopen soepel?
er maar weer eens een nachtje over slapen. Ik vind injectie toch wel de grootste verbetering van de moderne techiek.
- Antoon Aarts
Pakking tussen de twee helften ? ( packing air chamber)plukenannabel schreef: ↑06 sep 2022, 15:05ik heb nog steeds dat de luchtkamer waar de luchtfilterhouder op komt volloopt met benzine.
Ja idd. De plenum pakking en evt. O ringen. Als de carbs worden gereinigd moet alles uit elkaar. Maar dan ook alles. Ook de carbs leegtrekken. Gebruik ook een waterpik of een spuitbus brake clean, wd40 met een rietje om te kijken of alle gaatjes open zijn. Anders is alles voor niks.
Dat is allemaal gebeurd, alleen de asjes heb ik laten zitten. Lijkt echt uit carb ta komen als hij op de zijpikkel staat stroomt het de kaner in
grote o ringen tussen carb en plenum zijn vervangen. Het lukt me niet de u-ringen te vinden. Lijkt bijzonder ding te zijn. Kan ze in de usa vinden voor 4 dollar per stuk maar 60 dollar verzendkosten en dan nog invoer erbij.
Iemand een idee waar deze te vinden.?
https://www.ebay.nl/itm/384994251290?ha ... R_Tx49PwYA
afmeting 9,5mmx6,5mmx3mm
dit is het originele partnummer, kan alleen USA leveranciers vinden
Keihin “U-Ring” 6.5 x 9.5 x 3mm 18-4645
