Nee, beide kanten evenveel... na een minuutje is het weer “normaal”
Bougies zien er alle 4 zo uit.
GL1100 naked
- Type Goldwing: GL1100
Re: GL1100 naked
Met een nieuw setje bougies lijkt i veel minder te roken bij de start... morgen nog maar eens checken
Re: GL1100 naked
tja.. het toch echt een stuk beter nu....
Re: GL1100 naked
Een boxer (met liggende cilinders) rookt altijd een beetje bij de start. Olie in de cilinder kan niet terug lopen het carter in en blijft dus in de cilinder liggen.
Re: GL1100 naked
Dank voor je antwoord Weverzes, klinkt ook eigenlijk heel logisch...
Inmiddels heb ik 2 knippers voor, die ook nog werken Het wachten is nu op de koplamp (ebay)
Ander vraagje. Ik heb nog wel eens moeite om na een ritje de versnelling in neutraal te krijgen. Als ik vanuit z'n 1 naar neutraal wil voel ik weerstand. Iemand een idee hoe dit komt?
Als ik in zijn 1 de motor afzet (koppeling ingeknepen) lukt het wel om in zijn neutraal ze zetten...
Kleine aanvulling;
Hoe warmer de motor hoe moeilijker het wordt.
Ik gebruik Castrol power RS 4T olie...
Kleine aanvulling;
Re: GL1100 naked
Ik ben zelf ook bezig met een gl1100 naar naked, de vorige eigenaar had het meeste werk al gedaan alleen niet mooi (slecht gespoten en mechanisch slecht uitgevoerd).
Aliexpress, banggood of gearbest (zo zijn er nog tientallen) zijn uitstekende plekken voor koplampen, electronica (b.v. led knipper relais of knipperlichten) en kleine mechanische delen. Maar ook heel specifieke delen als stator of gelijkrichter ('zijdekselrubbers rubbers' a 3 euro voor 12 stuks vs 3 euro per/stuk)is veel goedkoper te verkrijgen vanaf chinashops. Houdt rekening met maand verzend tijd.
Indien je een digitale teller wilt plakken: Er zijn speedpulse converters beschikbaar die je analoge/mechanische signaal omzetten naar digitaal en dus gewoon inplugged in de bestaande aansluitingen (o.a. hierdoor geen magneet vastplakken op je remschijf)
Er is ook een Nederlandse webshop met onderdelen: https://www.caferaceronderdelen.nl/ maar is aan de prijs en sommige dingen is straight-outa-chinashop + premium, maar handig voor ideeën of snelle levering.
Brunox: roestomvormer (fosforzuur) met epoxy, makkelijk voor het frame als er roestplekjes zijn (niet voor rot natuurlijk)
Polyservice.nl voor epoxy's en vezels, voor je zelfbouw kuipdelen etc.
Dan heb je nog goldwing.nl, wingsandparts.com en cmsnl.com (<- als je geld graag weg gooit) voor originele (randakks.com, goede kwaliteit aftermarket) onderdelen nieuw en gebruikt.
Zo te horen moet je eerst even je het technische gedeelte goed krijgen voordat je geld weg gooit aan het exterieur
Probeer dit: https://goldwingdocs.com/forum/viewtopi ... =4&t=37295
