Olie lekkage onderaan caburateur
leendertknoester
Type Goldwing: GL1100
Bericht door leendertknoester » 05 jun 2016, 15:49
Hallo, ik heb sinds kort een Olie lekkage onderaan 1 van de carburateurs. Wat kan dit zijn?
leendertknoester
Re: Olie lekkage onderaan caburateur
Bericht door leendertknoester » 05 jun 2016, 16:19
Weet iemand een goede motorzaak of persoon waar mijn 1100 heen kan brengen in de buurt van Den Haag?
Bericht door pieter » 05 jun 2016, 21:25
http://www.vincentwinghouse.nl" onclick="window.open(this.href);return false; verder je zou ook eens bij bij Koltd ( forumlid ) kunnen informeren ( beide in Rotterdam volgens mij ) of die iets voor je kunnen betekenen of bij een van de andere specialisten die hier met grote regelmaat de revue passeren.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 10 jun 2016, 13:02
Ff losdraaien omhoog wippen en de rubberen ring verwijderen nieuwe ring plaatsen en weer vast draaien! Klusje van niks... 8 boutje 4 links en 4 rechts en eerst indien nodig bij de kuip de lowers verwijderen... gelijk alle 4 de rubbers vervangen geeft 3en fijner gevoel...
Belangrijkste is wel datvdaar de lekkage niet hoeft te zitten het kan ook ergens anders vandaan komen...
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 10 jun 2016, 13:06
http://www.cmsnl.com/honda-gl1100-goldw ... ml#results" onclick="window.open(this.href);return false;
Onderdeel 17 is de de rubberen ring die ik bedoel... ik ga er vanuit dat je de lekkage op die plaats hebt gevonden...
Gl 1200 '86 A
