Gl1100 1983 rookt aan linker cilinder (s)
Davidvb4
Type Goldwing: GL1100
Bericht door Davidvb4 » 19 apr 2016, 17:42
Hallo,
Allereerst wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben David Bouwmeester en kom uit Zwolle. Ik heb me aangemeld op dit forum omdat me schoonvader onlangs een Honda Gl1100 uit 1983 heeft aangeschaft.
Zelf heb ik ervaring met andere Honda's maar nog niet met de Goldwing.
Zelf heb ik al aan brommers en motoren gesleuteld van een lampje verwisselen tot helemaal opknappen, maar mijn schoonvader is niet zo technisch.
We zitten met het volgende probleem:
De Goldwing rookt behoorlijk aan 1 of 2 van de linker cilinders.
De motorfiets lijkt altijd goed onderhouden te zijn, start meteen en loopt goed.
De motor heeft waarschijnlijk een aantal jaar niet meer of amper gereden. er is wel een factuur aanwezig van een kleine beurt vorig jaar.
Na starten kwam er wat lichte rook uit, maar dit vond ik niet heel vreemd na langere stilstand. Echter Na een stuk rijden naar huis kwamen er flinke witte wolken uit zetten en hebben we besloten de motor op een aanhanger te vervoeren.
later thuis nog eens bekeken en het gekke vind ik dat hij bij koude start heel iets walmt, maar daarna eigenlijk niet zoveel. Ook niet bij verhoogd gas. Zodra de temperatuur iets oploopt begint hij dus te roken . het lijkt blauwig te zijn dus ik verdenk verbranding van olie.
Mijn vraag is eigenlijk, is dit een bekend euvel van de GL1100 en wat raden jullie aan om (en evt Hoe) te controleren om de rook te herleiden zonder de motor te demonteren.
Alvast bedankt.
Groeten David Bouwmeester
Wingman Henk
Re: Gl1100 1983 rookt aan linker cilinder (s)
Bericht door Wingman Henk » 19 apr 2016, 18:24
Het lijkt verdacht veel op de koppakking
Bericht door peter » 19 apr 2016, 19:21
Vrees dat de koppakking eruit ligt. Wordt de motor warm bouwt hij druk op in het koelsysteem. Dan gaat hij harder lekken op de cilinder. Het is niet veel werk want je kan er goed bij.
