linker voorste cilinder wil niet mee
hobbelduif
Type Goldwing: GL1100
Bericht door hobbelduif » 20 nov 2015, 11:22
Het project heeft even stil gelegen maar ben inmiddels van:
naar:
Hij loopt ook al weer. Alleen komt de cilinder linksvoor alleen met het opendraaien van het gas mee. Ik denk zelf dat het aan de bougiekabel/kap ligt.
Heeft iemand toevallig nog een kap of kabel liggen. Of kan ik er zelf gewoon een nieuw stuk kabel opzetten?
harmdeboer
Re: linker voorste cilinder wil niet mee
Bericht door harmdeboer » 20 nov 2015, 19:09
Heb jij de kabels bij het blok losgehad?
Kijk anders even de stekkers van de onstekingstiming / pulsgever na... die gaan naar de bobine en dan naar je bougie...
Het kunnen ook je vonkversterkers zijn okki... (vierkant 3 bij 3 blokje 1 per bobine!)
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
hobbelduif
Bericht door hobbelduif » 22 nov 2015, 08:30
Alles is uit elkaar geweest. Kabelboom en alle toebehoren. Okki's zijn vervangen door nieuwere types met rode ommanteling. De oude waren weggesmolten.
hobbelduif
Bericht door hobbelduif » 22 nov 2015, 08:32
Als hij start dan loopt hij op 3 cilinders. Als ik gas bij geef dan komt de 4e erbij. Bij gas terug valt er een cilinder uit. Heel vreemd.
Bericht door cooper » 22 nov 2015, 11:01
hobbelduif schreef:Als hij start dan loopt hij op 3 cilinders. Als ik gas bij geef dan komt de 4e erbij. Bij gas terug valt er een cilinder uit. Heel vreemd.
Tja, ze waren destijds hun tijd al ver vooruit hé wat betreft brandstofbesparing die Goldwings. :D
Nee sorry, was een grapje. Hopelijk is het probleem vlug gevonden en simpel te verhelpen. :?
rudolphwolven
Bericht door rudolphwolven » 23 nov 2015, 00:27
Betr:.....Alleen komt de cilinder linksvoor alleen met het opendraaien van het gas mee.
Lijkt er op dat de betr. cil. alleen tijdens "stationnaire fase" niet werkt.........is het kanaaltje v.d. stat. regelschroef (die waarop zwart dopje hoort) wellicht verstopt o.i.d ?
Als de stat. regelschroef namelijk cpl "in" is gedraaid werkt de betr. cil. immers ook niet vanwege tekort aan brandstof/lucht....
.....zie plaatje "Leerlaufgemischweg"-->>> "pilot screw".
Bij toerental verhogen dwz. in de volgende fase (2.000-3.000 tpm) werkt/verloopt alles voornamelijk via de hoofdsproeiers; dat circuit werkt dus wel voor deze cil......ligt dus niet voor de hand dat het een ontstekingskwestie zou zijn, maar lucht/brandstof mengselkwestie.
(Tip ???) :.....draai pilotscrew er geheel uit (let op het spiraalveertje) en spuit het betr. circuit "door" met remmenreiniger o.i.d.......een paar maal lang en ook een paar maal "pulsgewijs"; gebruik lang slangetje op de spuitkop van de spuitbus......let op ! veel doeken er om heen; de carb loopt snel over......geen sjekkie draaien/roken bij je motor daarna....
mvg, Ruud
PS: Basisinstelling pilot screw voor de GL1100 is dichtdraaien en dan 1,5 omw. uitdraaien......van daaruit fijnregelen in/uit......
hobbelduif
Bericht door hobbelduif » 23 nov 2015, 08:13
Ik zal het eens proberen. Dank je voor de tip.
