Vast in 1e versnelling
Thv
Type Goldwing: GL1100
Bericht door Thv » 25 okt 2015, 13:36
Hallo mede wingers,
ik ben in bezit van een GL1100 van 1982 en ben al een tijdje bezig om hem op te knappen
Vandaag was het zover voor een eerste proefrit.
Motor loopt goed, schakeld goed tot na een rit van 40 km ineens de hij niet meer uit de eerste versnelling te krijgen is.
wat ik ook probeer zit vast in 1e versnelling.
Koppeling is goed en ook juist afgesteld, olie ververst.
Iemand enig idee wat dit kan zijn??
mvg Theo
harmdeboer
GL 1200 rijder
Re: Vast in 1e versnelling
Bericht door harmdeboer » 25 okt 2015, 16:09
Terwijl het blok niet draait krijg je hem dan wel uit de versnelling??
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
harmdeboer
GL 1200 rijder
Bericht door harmdeboer » 25 okt 2015, 16:13
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?t=11427" onclick="window.open(this.href);return false;
Gl 1200 '86 A
Thv
Bericht door Thv » 25 okt 2015, 16:39
Hallo Harm,
ook als de motor niet draait blijft hij in de 1e versnelling staan
ik kan de de voetpook wel omhoog of omlaag bewegen maar hij gaat niet uit de versnelling.
als ik de koppeling intrek ontkoppeld hij wel
harmdeboer
GL 1200 rijder
Bericht door harmdeboer » 25 okt 2015, 17:36
Kijk ff bij de link m.b.t. mogelijke oplossingen...
Gl 1200 '86 A
Thv
Bericht door Thv » 25 okt 2015, 18:49
Ja ga ik mee bezig, hoop dat ik een oplossing vindt
Thv
Bericht door Thv » 26 okt 2015, 10:09
Ik heb het een en ander gecontroleerd zoals beschreven in de link maar kom niet verder.
Ik kan gewoon niet schakelen zit vast in 1e versnelling, terwijl ik de de voetpook wel op en neer kan bedienen.
zowel als motor niet of wel loopt. Je hoort ook geen rare geluiden, koppeling werkt want zodra de motor loopt en ik trek de koppeling in
ontkoppeld die.
wie oh wie kent dit probleem of weet misschien een oplossing.
Vraag: kun je bij het schakelmechaniek komen zonder dat je de motor moet uitbouwen ??
Thv
Bericht door Thv » 26 okt 2015, 10:31
Nog even een vraag:
kan het misschien aan de olie liggen, ik heb de olie ververst met 10w40 ??
harmdeboer
GL 1200 rijder
Bericht door harmdeboer » 26 okt 2015, 23:03
Ik zeg naar 1 van de goldwing dokters...
Dit is te serieus een probleem om via het forum op te lossen...
Gl 1200 '86 A
nazijspanweersolo
Bericht door nazijspanweersolo » 27 okt 2015, 09:20
Mijn 1100 met zijspan heeft een keer na lange stilstand vastgezeten in de tweede versnelling. Ik heb daar toen een rondje mee door het dorp gemaakt en op een gegeven moment kon ik opeens weer schakelen. Het probleem is daarna niet meer teruggekomen.
Je zou dus even kunnen proberen om er iets verder mee te gaan rijden en dan te kijken of het vanzelf weer los schiet.
Ik geef uiteraard geen garantie op het succes van deze oplossing, maar je zou het even kunnen proberen.
mvrg
Erik
'81 1100 met EZS zijspan
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
Thv
Bericht door Thv » 27 okt 2015, 15:45
Hallo mede wingers,
ik heb het probleem gevonden.
heb het voorste motordeksel verwijderd en wat schets mijn verbazing.
1 x kruiskop bout ligt onder in deksel en 1 kruiskop bout was losgelopen en kwam tegen de schakelhevel aan.
zie foto's
in ieder geval bedankt voor jullie reacties
Theo
nazijspanweersolo
Bericht door nazijspanweersolo » 28 okt 2015, 09:16
Daar helpt doorrijden ook niet tegen :lol:
Fijn dat je het gevonden hebt.
mvrg
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
harmdeboer
GL 1200 rijder
Bericht door harmdeboer » 01 nov 2015, 00:01
Wow... das mooi!!!
Goed gevonden!!!
Gl 1200 '86 A
