welke band
hobbelduif
Type Goldwing: GL1100
welke band
Bericht door hobbelduif » 08 jul 2014, 23:07
Kan iemand mij vertellen wat de beste (meest gebruikte) banden zijn voor de gl1100 (130/90-17 en 110/90-19)?
harmdeboer
Re: welke band
Bericht door harmdeboer » 09 jul 2014, 20:31
Rubberbanden...
ik had continental en ik meen dunlop...
en alleen de fab.spec. Maten (zit verschil in tussen de wiel maten... 1983 heeft gietwielen...)
hobbelduif
Re: welke band
Bericht door hobbelduif » 11 jul 2014, 16:38
Het betreft een 82-er.
Ik vind een grove band wel mooi om te zien maar kan er zo snel niet een fabrikant vinden die zowel voor als achterband levert.
Dit vanwege het 19 inch voorwiel.
varkensmannetje
Re: welke band
Bericht door varkensmannetje » 21 jul 2014, 22:36
Metzler ME880 of Avon ... Ik heb alleen geen ervaring met deze banden
hobbelduif
Re: welke band
Bericht door hobbelduif » 19 mar 2015, 20:20
Heb inmiddels de Avons binnen.
Moeten er alleen nog onder.
Re: welke band
Bericht door Marco1 » 19 mar 2015, 20:35
Waar heb je die wel niet besteld? 8 maanden levertijd..... :P
Goldiefan
Re: welke band
Bericht door Goldiefan » 25 apr 2015, 09:25
Ik had ooit ook 'grove' banden, gemonteerd door bikers best op mijn GL1000, merk weet ik niet meer. Gelukkig reed ik 5 jaar geleden, na 1500 km, door een dik stuk metaal waardoor de achterband vervangen moest worden, dat stuurde meteen beter. Drie weken geleden heb ik de voorband van hetzelfde merk vervangen, nog beter sturen en acuut genezen van een zeer hinderlijke 'steering whobble', die band had ik achteraf beschouwd ook al moeten vervangen toen hij spiksplinternieuw was. Mijn veronderstelling dat een moderne band voor een zeer rustige toerrijder als ik altijd wel goed is is voor mijn leven ontkracht. Er zit nu Bridgestone 45 Battle ax op, enige nadeel is dat ze vrij snel slijten, de achterband was volledig kaal na 15.000 km. Een vriend van mij die een BMW K75 heeft heeft dezelfde ervaring.
Jeroen.
Re: welke band
Bericht door RonalT » 25 apr 2015, 09:41
15000km is toch geen slecht resultaat? Ik heb een VT750C gereden en daarbij was de eerste band na 3.500 km versleten. De tweede met voorzichtig rijden hield het 6.000 km vol. Daarna een Michelin XZX autoband laten monteren en die hield het 10 maal zo lang vol. Reed minder lekker, maar nog acceptabel.
Maar om eerlijk te zijn is 15 duizend geen verkeerd getal.
pijnenburg
Re: welke band
Bericht door pijnenburg » 02 jul 2015, 10:03
Metzeler E880 zeker niet doen. Te harde compound, je glijd alle kanten op met nat wegdek. Heb er ervaring mee met de GL1500.
Blacky
Re: welke band
Bericht door Blacky » 03 jul 2015, 15:28
Ik had op mijn 1100 de Conti Supertour 34.000 km. keihard maar ging wel lakker lang mee en als je hem gewend was kon je er van alles mee.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
