slang koelwater lek
sebastiaan_w
Type Goldwing: GL1100
slang koelwater lek
Bericht door sebastiaan_w » 15 jun 2014, 18:57
Hallo,
Ik had koelwater lekkage bij mijn GL1100. Na onderzoek bleek dat de slang van de radiateur naar het koelwaterreservoir lek te zijn. Deze kon ik gelukkig iets inkorten.
Nu is echter ook de slang kapot die in het koelwater reservoir zit.Hij is precies afgescheurd waar de uitsparing zit waar hij mee vast zit in het reservoir.
Op internet kan ik nergens deze slang vinden om te bestellen. Weet iemand waar ik deze kan bestellen. Of heeft iemand nog zon slang liggen?
groet
Sebastiaan
Remon
Re: slang koelwater lek
Bericht door Remon » 15 jun 2014, 22:17
Ik had vorig jaar hetzelfde. Bij de automaterialenzaak heb ik toen een stuk gekocht met een 90° hoek. Werkte prima en is geen duur onderdeel.
Wel even je oude slang meenemen uiteraad.
Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 16 jun 2014, 12:45
Ff een foto plaatsen (photobucket) dan zal ik ff in de schuur kijken heb nog e.e.a. liggen..
maar naar een automaterialen zaak gaannis ook een oplossing...
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
sebastiaan_w
Bericht door sebastiaan_w » 05 aug 2014, 19:04
Heb via Ten Kate motoren een nieuwe slang kunnen bestellen. Voor ca 8 euro kun je mopperen toch?
