Hallo. Heb de wing weer van stal gehaalt, en even gewassen en gepoetst. Vervolgens starten en hij loopt stationair beroerd. Onder de 1200 toeren begint hij te rabbelen/pingelen/tikkeren, ondertussen zakt ie in toeren, het lawaai wordt erger en dan slaat ie af. Ook wil hij niet hoger dan 5000 toeren. Wats geburt?
Alvast bedankt, louw
Motor tikkert? Bij laag toerental
Re: Motor tikkert? Bij laag toerental
Als je hem nu pas van stal haalt heeft hij veel te lang stil gestaan en is hij boos!
Sorry, een zinnigere uitleg kan ik er ook niet aan geven.
Succes met de zoektocht.
Goede en voldoende olie!?
Kleppen stellen!?
Kleppen stellen!?
Bougie of bougie dop stuk Maar ik vrees dat er een stationair sproeier verstopt zit door het lange stilstaan. Dan lopen ze beroerd stationair. Niet willen boven de 5000 tpm zou duiden op benzine gebrek. Je zou eeerst forte kunnen proberen maar beste is de carburateurs eronder wegnemen en alles goed schoonmaken. Dat eenmaal gedaan even laten synchroniseren.
