start niet
start niet
Na mijn vorige berichtgeving betreft startmotor en start relais,het volgende startmotor verwisseld.maar deze doet ook niks ..verlichting doet het accu vol.ik hoor klik wanneer startknop in druk,daarna stil.veel gezoem bij startrelais..polen verbonden met koperen kabel startmotor doet niks...wat nu..graag reactie
Re: start niet
ik heb geen verstand van bedrading,ook heb ik de startmotor geprobeerd zonder aan te koppelen,geen reacties,waar zou ik moeten zoeken
Re: start niet
Hallo
Heb je ook je startmotor al los maar dan direct op je accu aangesloten ???
Re: start niet
Nee,ik heb de kabel die aan de startmotor zit gebruikt,hoe doe ik dat dan rechtstreeks v/d accu,en verder had ik in het boek gelezen over kortsluiting,en moest de waarde meten v/d polen van het startrelais,maar echt ik heb de ballen verstand van bedrading.dus zeg het maar hoe ik dat doe met de accu direct.alvast bedankt
Re: start niet
en dat maakt het heel lastig uitleggen. Want jij kan niet precies aangeven wat je gedaan hebt en als wij wat aangeven is het moeilijk te begrijpen wat wij bedoelen........maar echt ik heb de ballen verstand van bedrading
- Frederick Lieverdje
Re: start niet
Volgens mij is het niet zo moeilijk
Zet de startmotor vast in een bankschroef.
Neem een set startkabels en zet de -- pool op de accu aan de massa van de startmotor.
Sluit de + aan op de accu en dan voorzichtig tegen de + aansluiting van de startmotor.
Denk dat die dan als een dolle tekeer gaat
Dan is de startmotor ws goed.
Tijd voor een nieuw startrelais.
Groet, Frederick.
Groet, Frederick.
GL 1500 Commodore Bleu
Re: start niet
Oke,beste mensen met hulp,hebben we de opgenoemde zaken geprobeerd.het startrelais =goed,beide startmotors doen het.Wanneer ik de startmotor weer heb geplaatst draait hij niet in het blok,je hoort wel gezoem bij accu relais en startmotor,zelfs de accuoplader geeft aan dat die leverdt.is het mogelijk dat er iets blokkeerd(in het blok) waardoor geen reactie startmotor.Zal hem toch moeten laten wegslepen,maar zou fijn zijn wat er mankeert.
Re: start niet
Vorig bericht kan ik nog maar net herinneren, maar heb je het starten door met een schroevendraaier de 2 polen/koperen verbindingen te kortsluiten zodat je het relais even passeert en ook een goede massa is van belang voor een goede start.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Re: start niet
Ja,japie dat heb ik ook gedaan. afgelopen week speciale schroevedraaier gekocht.was ook van plan om een multiemeter aan te schaffen,om alles na te lopen,maar zal mij eerst vertrouwd moeten raken met z`n apparaat.
Re: start niet
Dus ff de massa kabel naar het fame (min pool accu) volgen demonteren ff alles schoon maken ( evt. Met schuurpapier opruwem en roest e.d verwijderen) contact spray of een beetje koper vet er tussen en terug monteren...
Ik neem aan dat de startmotoren heeeeel snel gingen draaien bij het aansluiten.... van niks naar SHIT WAT IS DAT ZO SNEL!!!
ook een defecte start motor zal draaien... maaar..... heeeel..... traaaag...
Re: start niet
oke,probeer ik dat morgen,heb de motor niet bij huis alvast bedankt
Re: start niet
Opgelost,er zat te weinig vloeistof in de accu,andere accu alles goed nu..stom van mij
Re: start niet
Grapjas...
Bijna eem complete motor revisie voor wat deminwater...
Ben blij dat hij het goed doet...
Re: start niet
ja,had hier bij de plaatselijke dealer,het euvel uitgelegd,toen zei hij direct niveau accu,en schijnbaar met accuoplader aan de accu trok die nog niet..is wat he ,,,jullie allemaal bedankt heb toch weer wat geleerd en alle berichtgeving van het goldwingforum,vermeld
