accu vervangen
Grunn
accu vervangen
Bericht door Grunn » 19 nov 2013, 20:21
Hallo, wil graag even iets controleren.
Ik heb de accu van mij GL1100 (zijspan) achterin de zijspanbak staan.
Nu is de accu aan vervanging toe en wil ik deze vervangen door een autoaccu.
Nu moet dit volgens mij gewoon willen, want 12v is 12v.
Het is alleen dat de accu het qua capaciteit langer zal gaan volhouden (extra verlichting op de bak enz).
Voordat ik nu toch iets over het hoofd zie, graag jullie reactie.
Grout`n uut Grunn
Remon
Type Goldwing: GL1100
Re: accu vervangen
Bericht door Remon » 19 nov 2013, 21:16
Ben geen expert, maar gevoelsmatig denk ik dat je rekening moet houden met de laadcapaciteit van de dynamo. Als je een grotere accu monteert zal het langer duren voor deze door de gelijkblijvende dynamo opgeladen wordt. De vraag is dan natuurlijk ook hoeveel amperes verbruik je nu, hoeveel amperes levert de dynamo en wat kan je daadwerkelijk veilig monteren.
Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal
Re: accu vervangen
Bericht door RonalT » 19 nov 2013, 21:53
Een 12 volt accu is een 12 volt accu. Of hij nu 2 Ah is of 200 Ah....
Als je een autoaccu gaat monteren zal je beslist goedkoper uit zijn per Ah. En de accu zal het natuurlijk langer uit houden als je bij stilstand verlichting of zo zou laten branden.
Of die extra verlichting van het zijspan nou zo indrukwekkend is weet ik niet.... maar het kan gewoon. Inderdaad wel rekening mee houden dat een grotere accu laden meer tijd kost. Maar als je een ritje van 100 km rijdt zal ook die accu wel vol zijn.
Zorg wel dat je hem weer goed vast kunt zetten. Het mooiste zou zijn als iemand een rek voor je kan lassen wat je op de bodem kunt vastzetten.
