startmotor?
friesbloed
startmotor?
Bericht door friesbloed » 17 nov 2013, 19:41
Vandaag opeens,kreeg ik hem niet aan.de accu is vol,de verlichting werkt,ik hoor de klik,als ik de startmotorknop indruk,water borrelt(lijkt het)in de accu,zelfs met accuoplader,hoor gezoem bij het relais.met een rubberen hamer getikt op de startmotor,leek te pakken,maar krijg hem niet aan.iemand tips??of heeft de startmotor de geest gegeven.de gl1100 is ui 1983. :(
Re: startmotor?
Bericht door harmdeboer » 17 nov 2013, 19:45
Dat kan of het start relais
Startrelais kun je testen door de polen van het relais kort.... kort te sluiten met een goed geisoleerde schroevendraaier indien de startmotor dan wel rond komt is het relais niet meer lekker...
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
friesbloed
Re: startmotor?
Bericht door friesbloed » 17 nov 2013, 21:58
Oke harm probeer ik dat .merci
friesbloed
Re: startmotor?
Bericht door friesbloed » 18 nov 2013, 15:17
polen verbonden,startmotor draait niet,dus dan is die kapot/koolborstels?,is een startmotor makkelijk te vervangen?ik bedoel niet dat ik moet afkijken op youtube,of beter te laten doen door iemand met vakkennis. :(
Re: startmotor?
Bericht door harmdeboer » 18 nov 2013, 19:54
Nee hoor kun je zelf... 2 boutjes los en natuurlijk eerst ff de kabel afkoppelen en hoppa...
Kijk maar in de how to bij de 1200 ik heb dat geschreven... werkt bij de 1100 het zelfde als bij de 1200... alleen bij jou motor hoef je geen uitlaat bocht te verwijderen...
Gaat dus makkelijker...
Gl 1200 '86 A
friesbloed
Re: startmotor?
Bericht door friesbloed » 18 nov 2013, 21:47
Prima bericht Harm,zal even kijken bij jou,en dan bestel ik maar een tweedehandsje bij renswoude.95,- dacht ik,of heb jij een beter idee,als ik al reken wat er moet gebeuren,want een achterband kan ikzelf niet.dus dat laat ik doen..groeten gerard :D
friesbloed
Re: startmotor?
Bericht door friesbloed » 18 nov 2013, 21:52
heb het ontdekt vervangen startmotor 1200..prima harm :)
friesbloed
Re: startmotor?
Bericht door friesbloed » 20 nov 2013, 15:52
Bij een tweedehands startmotor staat een serienr 31200-463-008,ik ga ervanuit dat deze past op de GL1100 uit 1983,zijn allemaal hetzelfde?? :)
koltd
Re: startmotor?
Bericht door koltd » 20 nov 2013, 17:07
Past zonder probleem
Gr
K0
K1
K2
K3/Z
LTD
Plain Jane 1100
Plain Jane 1200
friesbloed
Re: startmotor?
Bericht door friesbloed » 20 nov 2013, 19:09
bedankt, koldt dan heb ik nu geen twijfels gr gerard :)
Motart
Type Goldwing: GL1100
Re: startmotor?
Bericht door Motart » 04 mei 2015, 13:16
Ik ga mijn startmotor er af halen, vermoedelijk de koolborstels versleten; waar kan ik nieuwe kopen?
Re: startmotor?
Bericht door RonalT » 04 mei 2015, 13:41
Als je bij mij thuis binnenstap zonder je voor te stellen wordt je er vliegensvlug weer uitgeknikkerd. En dan ook nog eens vragen stellen op de verkeerde plaats.
Maar een antwoord krijg je wel. Hierboven (links/rechts) zie je de adressen / telefoonnummers van een aantal Gold Wing specialisten. Ga daar eens te rade.... die kunnen je helpen
Re: startmotor?
Bericht door Marco1 » 06 mei 2015, 22:05
Motart schreef:Ik ga mijn startmotor er af halen, vermoedelijk de koolborstels versleten; waar kan ik nieuwe kopen?
Google shopping???
