Lekkende achterrem cilinder
- Niek Apeldoorn
- Type Goldwing: GL1100
Hoi!
Na het schoonmaken van de achterremcilinder van mijn gl1100 1981 blijft ie nog steeds heel langzaam druppelen. Iemand enig idee?
- benE
Re: Lekkende achterrem cilinder
Waar druppelt het uit?
Tussen de helften uit of uit een zuiger of uit de ontluchtings nippel?
Als het uit zichzelf druppelt,gaat het toch erg mis.
Zitten er wel nieuwe afdichtingen in? Let op hoe je de afdichtring monteert in de ruimte waar de zuiger in gaat.
- Niek Apeldoorn
Ik ga weer even kijken... hij lekt heel langzaam...
- Niek Apeldoorn
Weten mensen een rivisiesetje wat past?
Bestellen bij bikers best
- Niek Apeldoorn
Ik heb de hele remcilinder weer losgehaald en eens goed gekeken. Ik zie niet dat de zuiger beschadigd is of het rubbertje wat daar omheen zit. Ook de afdichting die op de veer komt te zitten ziet er nog goed uit. Toch komt er remvloeistof in het rubbertje te zitten. Dit betreft het rubbertje wat het gedeelte waar de seegerring/circlip bevestigd zit beschermd. Dit rubber vouwt in en uit wanneer het rempedaal wordt ingetrapt. Uiteindelijk zie ik af en toe druppeltjes zitten op het gedeelte wat het rempedaal verbindt met de remcilinder.
Weet iemand waar het probleem zit?
Het vierkante rubber in de cilinder waar je zuiger inzit. Kan versleten zijn. Die kan er maar op 1 manier in. Als je die er uit heb gehad en verkeerd er in zet gaat ie lekken. Ook de groef wasr die ring invalt moet goed schhon zijn
- Niek Apeldoorn
Oh sorry. Ik was in de war met je remklauw
- benE
Ik had ook de remklauw in mijn hoofd.
Ja, rempomp noem ik dat altijd. Maar goed iedereen doet het anders
