gl 1000
jonplat
gl 1000
Bericht door jonplat » 03 okt 2012, 08:42
Hallo ik heb mijn termostaat schakelaar vervangen en ook de benzine meter, maar de benzine meter en temperatuurmeter slaan door wie weet het bvhd Jon
harmdeboer
Re: gl 1000
Bericht door harmdeboer » 03 okt 2012, 11:30
Ik heb ooit een keer gehoord dat dan je 7volts weerstandblokje (zit in de buurt van je bobine) niet meer helmaal lekker zou zijn...
Maar helemaal zeker weet ik dat niet... koltd is de man om dat aan te vragen hier op het forum...
Re: gl 1000
Bericht door RonalT » 03 okt 2012, 13:16
Kijk eens op http://goldwingdocs.com/Store/Goldwing- ... ulator.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Miky Biky
Re: gl 1000
Bericht door Miky Biky » 03 okt 2012, 15:36
Hoi Jonplat,
zoals Harm al stelde heeft de spanningsregelaar (rode pijl op foto) waarschijnlijk de geest gegeven, als je een spanningsmeter hebt zou je kunnen meten of de uitgangsspanning nog 7volt is. Tussen groen en groen-zwart moet je 7V meten en tussen groen en wit-rood de batterijspanning 12V. Meet je een foute uitgansspanning en je kan een beetje overweg met een soldeerbout kan je een goedkope herstelling doen, zie: http://www.randakks.com/TechTip41.htm Deze geeft een regelbare uitgangsspanning.
http://cxgl.wikispaces.com/7+Volt+Regulator Deze heeft een vaste 7V uitgangsspanning.
Ik heb ooit een foto gezien van iemand die dit bouwerkje terug in de originele behuizing gegoten heeft met hars, wat het geheel terug origineel maakt.
Grtzz, M.
PS, ik denk ook dat je de temperatuurzender (kleinste sensor met 1 aansluiting) bedoelt i.p.v. thermostaatschakelaar(grootste sensor met 2 aansluitingen), want die schakelt enkel en alleen de ventilator in als het water te heet wordt.
