verandering
Re: verandering
misschien in het echt mooier, maar zoals de foto toont heb het iets weg van een harly en is het zicht vlak voor je voorwiel geheel verdwenen maar ja jij ziet het in het echt en het is tenslotte jou motor.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Re: verandering
ik moet zeggen ik ben een beetje geschrokken...Duizender schreef:De laatste foto is genomen, zittend op het zadel op ooghoogte.
Wat het zicht betreft is er geen probleem, mijn Vetterkuip belemmerde mijn uitzicht veel meer.
Het kuipje is in 2 minuten te monteren en demonteren, dat leek me wel zo handig.
Daarom heb ik ook de bevestigingspunten van de spiegels gebruikt.
Ik twijfel eigenlijk niet als ik naast de motor sta en het in het echt zie.
Op de foto lijkt ie erg kolossaal maar dat valt helemaal mee.
Bart
nb: Hij is nu in ieder geval klaar zodat ik me kan gaan concentreren op andere zaken aan de fiets.
i.d.d. je zicht is behoorlijk beperkt, mocht je je wat van mijn advies aantrekken... ik zou het zeker een stuk lager zetten... sterker nog ik zou hem zeker tot halver wegen de koplamp laten zakken... wel wind deflecteerde eigenschappen echter geen verminderde blik op de weg.... ik vind dat je slecht voor de motor kunt kijken op deze wijze... en dan kijk ik voornamelijk naar je deur post en de klink van de deur....
verder ben ik heel erg geschrokken zoals ik al aangaf... mooi zwart man.. bijna te netjes!!!!
ga zo door!!!!
- Duizender
Re: verandering
Leuk om te zien dat er meegeleefd wordt, de een vind het helemaal niks (mag hoor )
De ander wacht af wat het eindresultaat gaat worden.
Ikzelf heb voor mezelf besloten dat ik eerst definitief ga beslissen of het kuipje blijft wanneer alle delen in de carbonfiber staan en ik het geheel kan beoordelen.
Op dit moment heb ik het eindresultaat alleen in mijn hoofd.
Zoals ik al zei, ik laat hem nu zo, eerst de rest van de fiets aanpakken.
Ik heb hoe dan ook nog heel wat te doen......
Bart
CarboWing under construction
- Duizender
Re: verandering
De afgelopen dagen heb ik niet aan de fiets gewerkt.
Druk bezig met voorbereidende werkzaamheden op zolder, het zaakje gaat geisoleerd worden en er gaat een slaapkamertje afgetimmerd worden voor mijn jongste zoon.
Zo nu en dan komen er helaas belangrijke klussen tussendoor.
Wel heb ik vanavond een aantal belangrijke onderdeeltjes besteld bij BB.
Ook kwam ik deze advertentie tegen op MP http://link.marktplaats.nl/481155791
Misschien wel leuk om op mijn kuipje te monteren ??
Is het overwegen waard.
Bart
Bart
- Duizender
Re: verandering
Hee Peter, het blijkt dat mijn kuip helemaal niet te hoog is.
Er zijn ergere:
Bart
Er zijn ergere:
Bart
Re: verandering
hoe bedoeld u meneer agent... reed ik door het rood... niks van gezien...
bizar.....
bizar.....
- Duizender
Re: verandering
Nog een reden voor een scherm...........................
Bart
Bart
- Jan Geel
Re: verandering
Ik snap 'm niet!!Duizender schreef:Nog een reden voor een scherm...........................
Bart
Kwam de foto al eens tegen op 't net, en toen zag ik de aardigheid er ook niet van.
- Duizender
Re: verandering
OK, dan nu even een serieuze vraag voor de techneuten.
Ik ga dus het blok er onder uit halen om de startkoppeling een revisiebeurt te geven.
Daarvoor heb ik op de site van Randakk al nuttige info gevonden: http://www.randakks.com/TechTip91.htm
Ik vraag me af wat het nut is van het verwijderen van de cover aan de rechterkant bij de benzinepomp, Randakk heeft het over de transfer gear.
Hoe zit dit mensen
Bart
Hoe zit dit mensen
Bart
Laatst gewijzigd door Duizender op 17 nov 2011, 14:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- Robin
Re: verandering
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
- Duizender
Re: verandering
Bedankt, ik heb de link even gerepareerd
Helaas heb ik momenteel wat minder tijd om aan de Goldwing te werken, het zolderkamertje schiet gelukkig wel op maar er komt veel bij kijken.
Douwe, mijn jongste zoon, slaapt al op zolder ondanks dat ik er nog volop aan het werk ben.
Apetrots is hij op zijn nieuwe slaapplekkie.......
Zodra ik weer progressie maak wat mijn fiets betreft laat ik het hier weer zien.
Bart
Bart
- Duizender
Re: verandering
Hallo mensen,
even een kleine update.
De afgelopen tijd ben ik weinig opgeschoten met de brommer, ik heb de lakdelen inmiddels wel ingeleverd bij mijn vriend om de carbonfiber aangebracht te krijgen.
Ik zit zwaar te overwegen om mijn frame te laten poedercoaten binnenkort.
Op zolder schiet het gelukkig ook op.
Zo ben ik begonnen:
Dit is de huidige stand van zaken:
Binnenkort kan ik dus weer mijn volle aandacht aan mijn Goldwing schenken.
Bart
Zo ben ik begonnen:
Bart
- Robin
Re: verandering
Zo te zien heeft de verbouwing wel heel erg lang geduurd...de doodshoofden liggen al op zolder!
Hopelijk gaat de 'verbouwing' van de Wing wat sneller!
Succes Bart...
Groeten, Robin
Succes Bart...
Groeten, Robin
Winggroeten, Robin
Re: verandering
Heren, omdat wij de technische onderwerpen als naslagwerk zien het verzoek om in de technische onderwerpen niet te veel van het onderwerp af te wijken.
Uit de forumegels:
14. In de technische onderwerpen dient men zoveel mogelijk on-topic te blijven. De reden hiervoor is dat de technische onderwerpen als een technische vraagbaak fungeren. Allerlei off-topic berichten komen de leesbaarheid niet ten goede. Bedenk dat deze technische vraagbaak ook bestemd is voor de toekomst dus ook voor nieuwe leden.
Uit de forumegels:
Re: verandering
het verbouwen van je zolderkamer is lekker on-topic.
maar goed naar die zolderkamer ben ik niet zo geïnteresseerd maar wel naar de vorderingen die je maakt in de schuur. Die kleine kan pitten dus vanaf nu alleen nog berichten van de werkzaamheden in de schuur. Anders wordt RonalT boos
