K1 na 27 jaar weer onder afdekhoes gehaald.....
rudolphwolven
Re: K1 na 27 jaar weer onder afdekhoes gehaald.....
Bericht door rudolphwolven » 31 jul 2014, 00:49
Tarzan, bedankt..........
mvg, Ruud
Bericht door peter » 31 jul 2014, 09:30
Mooi werk man :!: voorlopig zit je nog niet zonder :lol:
Succes met bouwen.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
Honda gl1000ltd gerestaureerd
Honda cb750f2 gerestaureerd
Suzuki GT750 J gerestaureerd
rudolphwolven
Bericht door rudolphwolven » 31 jul 2014, 09:42
Peter, klopt .........Afbeelding......en bedankt..........
mvg Ruud
mbogaert
Bericht door mbogaert » 01 aug 2014, 09:04
Prachtige motor en een prachtige klus. Zo'n beauty verdiend het om weer op de weg te komen.
GL1500SE / GT2001
rudolphwolven
Bericht door rudolphwolven » 23 aug 2014, 20:04
UITLAAT GEREED..............
Enorme klus (totaal ca, 15 uur); staal geheel blank gemaakt (uitlaat bleek in zeer goed conditie, zoals conform kilometrage te verwachten); ontvet met remmenreiniger en daarna in 1 onafgebroken procedure.....3 lagen VHT SP-100 Flame Proof Primer (704-1093 gr. C.) en 3 lagen VHT SP-102 Flat Black Flameproof (Silica-Ceramic Coating / 704-1093 gr. C.).......telkens met een pauze van <10 minuten droogtijd: chroom hitteschilden gepoetst...........
Ik ben in mijn nopjes met het resultaat (zie foto's / Click op "Open image in new tab" voor uitvergroting)............Afbeelding
Nu het blok nog...allemachtig......Afbeelding.........ik zie er best tegenop..........
Bericht door cooper » 23 aug 2014, 21:27
Knap werk man!
Die lijkt wel nieuw. :o
rudolphwolven
Bericht door rudolphwolven » 23 aug 2014, 21:43
@ cooper,
Dank je wel.
Bericht door GL-1800 » 24 aug 2014, 06:53
Goldiefan schreef:Super mooi projectje, min of meer vergelijkbaar met dat van mij, ik ben de tweede eigenaar, de vorige had hem 19 jaar ongebruikt weg gezet, met toch wel vervelende gevolgen die ook jij beschrijft. Die van mij loopt na vele inspanningen als nieuw, heb er al heel veel plezier van gehad, lange ritten gemaakt en > 10.000 km asfalt onder mij door zien gaan. Maar ...... ik ben jaloers op die prachtige originele uitlaten van jou, mijn JAMA's doen afbreuk aan de originaliteit van de machine. Heel veel succes verder met het project en het zou leuk zijn om op dit forum verder te lezen over de vorderingen.
Ben overigens benieuwd hoe je die roest uit de tank krijgt, dat is denk ik heel belangrijk voor de betrouwbaarheid van de machine.
Jeroen.
Ik heb de roest er uit gekregen met soda en wat zoutzuur. Acculader erbij en n poosje laten pruttelen.
M.a.w. een draadstang geisoleerd, niet de tank rakend in de tank met de + erop, de - op n tankdeel. Gewoon n dag oid laten staan. Kijk uit met zoutzuur vullen bij de soda, bruist nogal.....
Ik had n tank bij mijn projekt die best vuil was van binnen, ook roest maar nu als nieuw.....
rudolphwolven
Bericht door rudolphwolven » 24 aug 2014, 15:23
@ GL1000,
Bedankt voor de info.........!
Voor wat mijzelf betreft; ik weet nog niet met welke methode ik de behoorlijk verroeste binnenkant van mijn tank zal behandelen; ik vermoed op dit moment echter dat het uitdraait op behandeling met een "goede" ontroester (zoals Fertan e.d.).
Ik ga nog wat additioneel literatuuronderzoek op het (Goldwing/motorfiets/etc.) internet doen.
Ik heb in elk geval wel de prettige bijkomstigheid dat de tank uit het frame is; scheelt toch weer.
mvg, Ruud
frank123
Bericht door frank123 » 24 aug 2014, 18:14
Hoe heb je er na de tank behandeld of heb je er verder niets meer aan gedaan heb er ook twee wat gedaan moeten worden 1 van een cb 500 four en 1 van een gl 1000 ko
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
Bericht door GL-1800 » 25 aug 2014, 09:15
Tank schoongemaakt, daarna in de ML ivm poedercoaten e.d. Daar is ie nu, als ie nodig is even omspoelen en voila, vullen.
Ik heb de gekke gewoonte na t rijseizoen alles af te tappen en dan n scheut benzine/olie bij te vullen en schudden. Ik rij niet (meer) met pekel, regen e.d. Ook helemaal vol gooien is n optie maar eventuele vochtdruppels van (condens) water zakken dan naar onderen met rotterij als gevolg, vandaar aftappen.
T cbr etje heeft nog n tank als nieuw, na 20 jaar, 3 maanden en 22 dagen.... :wink:
frank123
Bericht door frank123 » 25 aug 2014, 16:44
Oke weer iets geleerd kan ik aan de slag met de 500 die is het ergste bedankt
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
rudolphwolven
Bericht door rudolphwolven » 27 aug 2014, 19:56
VANDAAG HET BLOK en aanverwante MOTORDELEN GESPOTEN
OVERZICHT OPSTELLING
HET BLOK
OVERIGE MOTORDELEN
ENKELE DETAILS
INLAATBOCHTEN
KLEUR BUITEN ZONDER FLITS
KLEUR BUITEN MET FLITS
KLEUR IN DE GARAGE BIJ KUNSTLICHT
Bericht door GL-1800 » 27 aug 2014, 22:38
Mag ik je AB..SO..LUUT..complimenteren met t behaalde resultaat.
Nu komt ie..
Waarschijnlijk heb je t blok gespoten in de "inelkaarmodus" . Wat ik hier n beetje jammer van vind, maar begrijpelijk in jou visie, alle pakkingen zijn meegespoten...Ik...persoonlijk...hou dr van dat eea keurig in de "kleur" zit maar toch de charme van de pakkingen aanwezig is...M.a.w, t groene van t vloeistofgedeelte en t antraciete van t drukgedeelte..Maar nogmaals...respekt!
Eerlijk?... Mag toegeven dat ik de originaliteit ook n beetje ga overschrijden omdat....ik het toch ook n klein beetje eigen smaak wil en ga toevoegen....Ik heb t dan over mijn projekt.... :wink:
rudolphwolven
Bericht door rudolphwolven » 27 aug 2014, 23:21
Bedankt voor je compliment; het was al met al heel, heel veel werk.
Ik vind het zelf ook jammer dat de pakkingen niet meer zichtbaar zijn, ik besefte dat terdege, echter om hiervoor een vrijwel nieuw blok uit elkaar te halen gaat voor mij te ver.
(Dit geldt ook voor de boutjes; heb even overwogen om ze allemaal af te plakken. Na een nachtje slapen dacht ik er anders over; ik kan ze ook allemaal nog vervangen, dat doe ik ook maar niet.)
Hij heeft slechts 17.000 km gelopen en deed het 31 jr geleden nog goed;ik vind het zonde om een goedlopend (moet nog bewezen hoor) blok uit elkaar te halen.
Daarnaast.....alleen al het verwijderen van die pakking van het voorste onderblokdeel (waterpomp etc.) met professionele "pakkingverwijderaar" (ja,ja,...) heeft al heel veel werk gekost; als ik dan aan al die andere pakkingen moet denken wordt ik niet goed.
Ik kan natuurlijk nog een "biesje" aanbrengen t.p.v. de pakking..........kan desnoos roze nemen........nee hoor onzin!
Echter....... "last but not least" het gaat mij er voornamelijk om dat ik binnen afzienbare tijd; na 31 jaar weer eens op mijn GL1000 kan rijden, welliswaar met het streven om hem bij de "restauratie" zo veel mogelijk origineel te houden, maar het is niet bedoeld als een ultiem "restauratieprojekt",
mvg, Ruud
