Hee heren, opnieuw een vraagje.
Ik wil de Dyna ontsteking bij BB gaan kopen.
Heeft een van jullie er ervaring mee??
Kan ik dan de originele bobine's blijven gebruiken of is het beter ook de bijbehorende DYDC1-1 bobine's van Dyna te kopen.
Zou het geheel duurder maken maar is het een verbetering ??
En hoe zit het met de kabels naar de bougie's, is daar nog verbetering te behalen ??
Veel vragen maar ik heb dan ook echt een ontstekingsprobleem, denk ik.
Bart
bobine's
De dyna ontsteking is een hele verbetering en de motor zal een stuk mooier lopen, ook het gepriegel bij het afstellen is dan verledentijd. De motor loopt beter, start beter, en loopt iets zuiniger, MITS HIJ GOED IS AFGESTELD!!!!, en dan bedoel ik met een stroboscooplamp. De bobines durf ik niet te zeggen maar ik neem aan dat ook dat bijdraagt tot een verbetering omdat de vonkspanning omhoog gaat.
Zelf heb ik een gl1000 k1 en k3 gehad en die liepen een stuk mooier met de dyna.
Groeten peter
Groeten peter
- mario1976
Het kan in ieder geval ook met de originele bobines, er zit bij de dyna een weerstand die over de bestaande weerstand van de bobines gezet wordt.
veel rijplezier,
BMW R1150GS 2000
BMW R1150GS 2000
- Wingnut
Bart, op de site van de GoldWing Club Holland heeft iemand een Dyna ontsteking inclusief bobines voor de GL1000 te koop staan, zie onderstaande link.
http://www.goldwingclubholland.nl/e107_nl/page.php?28
met volgende tekst in de advertentie:
Naam De Lange R
Lidnummer 025
Email rdelange@quicknet.nl
Woonplaats Akersloot
Te Koop:
voor een Honda Goldwing GL1000 een set Dyna bobines (3 ohm) + een Dyna-S elktronische ontsteking.
Dit is het beste wat er te koop is voor de gl1000. Na inbouw zal je merken dat de motor een stuk beter loopt.
De set is nieuw en compleet met een engelstalige beschrijving.
Naam De Lange R
Lidnummer 025
Te Koop:
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
