Hallo,
ik heb een GL1000 K3 uit 1978.
De temperatuur van mijn Wing loopt volgens de meter veel te hoog op.
Bij controle bleek de thermostaat er niet meer in te zitten deze heb ik nu dus weer ingebouwd. Schijnbaar heeft de vorige eigenaar ook al eens problemen gehad...
Omdat ik twijfelde of de thermoswitch nog goed was heb ik die ook vervangen (en deze werkt weer). Gisteren voor het eerst weer gereden en nog steeds loopt de temperatuur veel te hoog op (tot in het rooie).
Iemand ervaring hiermee ?
Nou ben ik geen toptechneut maar kan het misschien de waterpomp zijn? Of het metertje? Of de sensor ? Iemand die weet of en hoe ik dit kan testen ?
temperatuur
Als je de radiateur vol hebt ( goed kontroleren via de rechterzijde dummytank en dan in de hals van de radiator kijken) en je tankje ook vol zit kan je eens kijken of de radiateur niet vuil is, is deze schoon en zijn de meeste lammeletjes recht zodat de lucht er goed door kan dan is waarschijnlijk de sensor van de meter niet goed meer. Anders eens een andere meter proberen. Bij de autoshop kan je meters krijgen waarvan je de sensor onder aan je koelwaterpomp schroeft en dan de meter ergens aan je stuur(of kuip) vastmaakt, kan je in iedergeval checken of alles normaal werkt. kijk maar op phpBB2/viewtopic.php?t=1936
Revisiesetjes voor de pomp kan je krijgen via gl parts in nistelrode
succes
succes
Hoi rocket52,
Kan eigenlijk van alles zijn radiatordop, koelsysteem verstopt enz.
Op http://goldwing.soylentgeek.com kun je service manuals dowloaden daar staan diverse mogelijkheden die je zelf kan nakijken.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
