Koud start gl1000 k3
Peter Geysmans
Bericht door Peter Geysmans » 27 feb 2025, 23:51
Hallo ik zit met een probleempje
Bij starten van mn k3 met choke open gaat hij niet in hogere toeren draaien maar valt stil
Met dan terug starten en beetje gas geven gaat hij een beetje stotteren eenmaal dit alles voorbij is blijft hij op een 3000 toeren draaien en gaat steeds minder draaien en valt stil met choke op
Terug starten gaat weer naar 3000 toeren en valt weer af en valt stil
Na een Paar maal blijft hij ok lopen en kan ik choke minder zetten en vertrekken nna een Paar honderd meter choke volledig af looot hij netjes
Dit alles gebeurt elke keer als ik hem start
Motor heeft 500 km geleden totaal revisie gehad moet ik er wel bij zeggen
Re: Koud start gl1000 k3
Bericht door cooper » 01 mar 2025, 17:02
Misschien stel je je vraag beter in het desbetreffend (GL1000) topic, daar zal er meer gespecifieerd gekeken en geantwoord worden.
Een voorstelling van jezelf in het voorsteltopic staat ook wel netjes en geeft ook wel altijd meer kans op animo.
Alle begin is moeilijk maar alvast welkom op het forum. ;-)
GoldWingForum
Bericht door GoldWingForum » 01 mar 2025, 19:04
ik heb je topic even verplaatst naar het "GL1000 hoofdstuk".
Peter, ik heb geen technisch antwoord voor je, maar welkom hier.
Bertrand
Bericht door Bertrand » 02 mar 2025, 09:48
Dag Peter,
Het lijkt mij best om eerst eens te controleren als de choke wel degelijk goed werkt. Als je de chokeknop uittrekt moeten de chokekleppen voor de 4 carburators allemaal netjes gelijk verdraaien; Dit kan je mooi controleren als je kijkt tussen de resp. de linkse en de rechtse set carburatoren,daar zie je een soort kruiskoppeling tussen de chokekleppen. Misschien is er tijdens de revisie iets misgelopen daar. Ook is belangrijk: als je de chokeknop volledig uittrekt bij een koude start dat moet ook de gasklep een heel klein beetje open gaan, dat kan je ook gemakkelijk observeren.
