Bobby60 knapt zijn GL1000 op
- 25 jaar k2
Re: Bobby60 knapt zijn GL1000 op
Hallo Bobby
Een pracht van een demper zo daar heb je echt mee geboft in mijn ogen
Die Beeline heb ik uit zitten vogelen youtube reviews enz enz klein handig en compact dingetje
Al denk ik wel dat het wennen is hij zal stukken minder opvallen dan mijn rider 5 maar mocht die
ooit de geest geven stap ook ik over want less is more
ook die led lamp lijkt me een goede aankoop maar heb er zelf net een nieuwe philips vission inzitten die brand ik eerst op
hou vol met je 1000 het word steeds mooier
Gerard
Gerard
Sins de andere uitlaat loopt hij slecht dus controleren bezine toevoer, vervroeger werkt wel tot 3000 tpm niks loos . Morgen controleren tijd stip ontstekingen.
NOG TIPS..?
NOG TIPS..?
Update deze winter is mijn gl onderhanden geweest bij Jos.
caberatuers er af geweest en koppen eraf 2 kleppen vervangen.
uitlaat bochten vervangen.
alles werkt weer naar behoren.
de uitlaad bochten waren inploded nog nooit gezien maar niet goed gezien bij het monteren.
Weer 1000 de km sins er groot onderhoud is geweest.
Toch weer een rare stortingen cilinder 2 bleek de bougie niet helemaal zijn vonk goed af geven.
Met een temperatuur metingen was al snel achter dat deze het was . Maar gelukkig had ik nog een setje bougie,s en loopt weer prima
- jwt67
Wat een troep is de benzine additief toevoegen er bij gedaan.
Maar na 5 km liep hij wat beter.
Na 20 km was het tijd voor opbergen, binnenkort poetsen.
Als je V Power of vergelijkbaars tankt moet ie toch goed lopen. Rijker afstellen helpt ook.
Gooi er altijd Ron 98 in. Don
Net de motor schon gemaakt en in gemasserd met wd 40 .
Wacht nog maar ff met de poets beurt, komt wel weer dan alles in de wax zetten
Misschien dan toch een beetje rommelen met de afstelling
