Kan iemand mij vertellen wat de functie is van het by pass ventiel.? Haynes noemt het overigens de breather box. Er loopt een slang van het ventiel naar het luchtfilter van mijn K1.
Vragen:
Speelt het ventiel een rol bij de aansturing van de (vacuum)carburateurs?
Wat zijn de consequenties van het niet correct functioneren van het ventiel?
Kan revisie/vervanging noodzakelijk zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Benno
Functie by pass ventiel
Re: Functie by pass ventiel
Breather box is toch het luchtfilterhuis. Ik weet niet wat je precies bedoelt. Is het soms dat klepje voorop bovenop je carbs met dat dunne slangetje? De Air Cut Off valve is dat.
Er loopt een slang naar een potje achterop het blok vanf je carter, van het potje ga je omhoog naar het luchtfilter. Onderaan het potje zit een slang om condenswater af te voeren naar buiten. Ventiel is het niet en is alleen puur voor afvoeren carterdamp.
Dat potje bovenop het carter bedoel ik inderdaad. Dat slangetje naar het filterhuis dient dus alleen voor afvoer en kan dan -indien gewenst- ook worden verwijderd dan wel omgeleid.
Overigens: wederom bedankt voor alle reacties.
Gr
Gr
Ohja die. Uitspoelen en weer terugzetten.
