GL1000 1975
Re: GL1000 1975
Die resistor assembly : heeft er volgens mij niets mee te maken, voorlopig afblijven.
- Frank Selen
Re: GL1000 1975
Dank je Bertrand, ik ga het testen!
- Frank Selen
Re: GL1000 1975
Ik heb een kleine koelwaterlekkage. Op het motorblok liggen wat kleine plasjes koelvloeistof in de kuiltjes aan beide zijden. Ziet er smerig uit, maar is fluoriserend geel. Foto is van de linkerkant. Tijdens het tanken lag er wat vloeistof op de reine, vlakke grond van het tankstation nadat de GoldWing op de zijstandaard had gestaan. Geeft de plek op het motorblok aan waar de lekkage zich zou kunnen bevinden?
Re: GL1000 1975
Kunnen de O-ringen zijn van de pijpjes die over je blok lopen. Van de kop naar je thermostaathuis.
- Frank Selen
Re: GL1000 1975
Vervang alle afdichtingen die met de koeling te maken hebben als je toch bezig bent.
Re: GL1000 1975
Als je alles aanpakt wel, ook heb je dan no 13 nodig voor op de kop nodig.Frank Selen schreef: ↑18 feb 2021, 21:13Dank je Peter, vind ik dat hier? En welke o-ringen dan van 32 t/m 36?
Ik zou eerst even de motor schoonmaken, goed warm laten draaien zodat hij druk opbouwt en dan kijken waar de lekkage zit. Hoef je misschien niet alles los te halen.
- Frank Selen
Re: GL1000 1975
Top, doe ik, dank jullie!
- Frank Selen
Re: GL1000 1975
Dat is wel erg toevallig, Peter. Zou je (jullie) zo vriendelijk willen zijn aan te geven welke stappen ik moet uitvoeren om de ringetjes te vervangen? Wat moet er los, alle koelvloeistof verwijderen enz? En welke ringetjes moet ik hebben, heb wel iets liggen, zelfde maat voldoet? Ga eerst morgen een stuk rijden en daarna kijken of ik zie waar het precies lekt.
- Frank Selen
Re: GL1000 1975
Vanmiddag gereden en gecontroleerd waar het zou lekken. We hebben het idee dat en geen lek zit bij de aansluitingen van de pijpjes 10 en 11, gecontroleerd met opgerold tissue. Er hangt vocht aan de schroef die je op de foto ziet. Maar dat is toch vreemd, die schroef zit toch in de carburateur? Ruikt niet naar benzine..
- Frank Selen
Re: GL1000 1975
- jwt67
- Frank Selen
Re: GL1000 1975
De monteur heeft de vier o-ringen en twee pakkingen vervangen, toch nog na een ritje wat koelvloeistof gelekt
Dus alles goed schoongemaakt, motor stationair laten lopen en toen bleek er koelvloeistof te lekken waar de dikke slang van de radiateur is aangesloten op het huis waar de thermostaat in zit. Slangklem aangedraaid en weg lek
- q45
Re: GL1000 1975
Darmen en klembanden lijken zijn beste tijden ook gehad hebben lijkt mij, best heel den boel vervangen
Mij lijkt deze fiets een grondige restauratie niet overbodig als je er werkelijk wil mee gaan rijden
Grts
Grts
