Hoi,
Ik ben mijn vlotter niveau aan het bepalen. Op YouTube spreken ze ook over 21 mm zoals ik mijn handleiding beschreven maar waar meet ik die. Op de lijn zoals foto 1 ( en ook voorgedaan op YouTube voor dit model) of op de bovenkant zoals in mijn boek ???
Heb de carburateurs bijna recht staan bij het meten.
Groot verschil wel. Zoals in het boek is er nog weinig schokreserve...?
Pieter
Vlotter niveau bepalen k3 78'
Re: Vlotter niveau bepalen k3 78'
Als de motor eerst goed liep blijf er dan vanaf, ga je zitten buigen om de hoogte te veranderen begint de ellende. Een klein verschil in hoogte is geen probleem en is te wijten aan het inslijten van de vlotternaalden. Met een mm meer of minder loopt de fiets ook prima. Zolang de vlotters maar soepeltjes bewegen en de vlotternaalden in goede staat zijn. Vlotters worden niet zomaar lichter of zwaarder.
Schone tank, pomp, filter en carburateurs samen met de juiste rubbertjes zou voldoende moeten wezen om hem goed te laten lopen.
Hou de onderdelen ban elke carburateur ook bij de juiste carburateur en gooi het niet door de war.
https://www.randakksblog.com/floats-101/
Als je toch van plan bent het te doen.................
Dag Pieter,
Makkelijk als je zelf een caliber maakt zoals te zien op reeds vermelde blog.
Bijkomende makkelijke test : injectiespuit aansluiten op benzinetoevoer, vlotter in afsluitstand, lichte ( ! ) druk maken, vlotter laten zakken tot die 21 mm en druk moet dan plots wegvallen.
Zeker de raad van Peter volgen : onderdelen per carburator absoluut samen houden , niet mengen.
Succes verder
Bertrand
Succes verder
Bertrand
Dank je wel allemaal. Ik heb de onderdelen niet samen gehouden zoals de zuigers . Alles beweegt wel goed. We zullen later zien...
Als er slijtsporen zijn kan je eventueel de zuigers nog herleiden naar de juiste carb. Verder zou ik goed lezen hoe je de vlotterhoogte moet afstellen wanneer je daar aan gaat beginnen. Wanneer je het verkeerd meet, zoals op je eerste foto gaat het flink mis.
De beste uitleg staat op Randakk naar mijn idee. En die heb ik eerst 3 keer overgelezen in het nederlands en in het engels.
GL1000 '76
Yamaha R1 †
Yamaha R1 †
- rudolphwolven
Ter contrôle .......... het benzine niveau in alle vlotterkamers controleren met doorzichtige plastic buis.......
