Naar aanleiding van mijn carter ontluchting nu een daaruit
Volgende vraag.
De rook uit het carter zal koelvloeistof zijn.
1 minder lopende cilinder, nr3.
Bougie erin bellen in t reservoir, bougie er uit geen bellen.
Conclusie snel getrokken, koppakking moet worden vervangen.
Of is er iets anders aan de hand ?
Ik heb de koppaking van mijn auto al eens gedaan dus denk ik dat dit mij ook wel gaat lukken.
Maar zijn er bijzonderheden die je gauw over het hoofd ziet.
Bij roukema een complete pakkingset 120€ , zit daar dan alles in wat ik tegen kan komen.
Ik kan ook losse pakkingen en klepdeksel pakking kopen 80€ maar zit er niet hier of daar nog een pakking verstopt.
Die dan wel in de complete set kan zitten.
Alle advies...is zeer welkom voordat ik de start maak
Mvg
Koppakking vervangen
- rafalow
Laatst gewijzigd door rafalow op 27 aug 2019, 17:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Koppakking vervangen
Is een leuke klus. Hou de aanhaalvolgorde aan van de manual en goed schoonmaken alles. Misschien de vlakheid van de koppen checken maar ik denk niet dat die korte koppen zo snel kromtrekken. Zorg wel voor goede pakkingen anders kan je het over 1000 km weer doen. Zorg voor een werkplaatshandboek voor eventuele details. Kijk ook even bij bikers best voor een pakkingset, of ga er naar toe...nog beter.
- rafalow
Het werkplaats boek wat ik heb is erg summier.
Staat praktisch niets in over de koppen verwijderen.
Youtube levert ook niet een echte tutorial.
Ik wil me wel eerst goed inlezen voor ik begin
Je kan vast wel een manual downloaden ergens op het internet.
- rafalow
dank je Don,
Ik zal me daar ff registreren en eens de info doorspitten.
mvg
mvg
heb ongeveer hetzelfde probleem gehad, carburateurrevisie was bij mij de oplossing en heeeeel goed afstellen.
