Aankoop GL 1000 met zijspan
- Type Goldwing: GL1100
hoi Eric,
ik volg de weeringebruikneming van het span met plezier, maar ik zag in een van je posts een opmerking over het goede vet om de remcylinders te monteren. weet jij wat dat precies voor een vet is? ik heb al bij diverse auto-motor zaken geinformeerd, maar ik kom er niet achter. de meeste zeggen gewoon remolie gebruiken.
groet, theo.
groet, theo.
- Black Wing
Het is "ATÉ remmenmontagevet" de kleur is blauw, word gebruikt na remklauwrevisie, kopervet is veel gebruikt op de blokken, aan de rugkant natuurlijk! en daarmee voorkom je piepgeluiden tijdens het remmenGl-theo schreef:hoi Eric,
groet, theo.
Groeten, Eric
hallo indiaantje
ik sta op dit moment even stil
ik heb een sta caravan gekocht en daar moet nog al veel aan gebeuren
de ingang moet ik vergroten om er met de motor in te kunnen
dus de heg er uit
en tegels leggen
ik hoop snel weer te kunnen starten
maar ja de vrouw wil ook wat dus dan maar weer klussen
gr koos
dus de heg er uit
en tegels leggen
gr koos
ik ben vandaag waar aan de motor gaan werken
voorrem er afgehaald
de ontluchtingsnippel was met geen mogenlijkheid er uit te krijgen
deze is afgebroken en er zit een stukje linkse tap in dus uitboren gaat niet zal een andere remklauw moeten zoeken
de vorige eigenaar heeft er waarschijnlijk nooit naar gekeken de remolie was drap
ik hoop dat de andere twee remklauwen wel los te krijgen zijn
zodat ik ze in orde kan maken
gr koos
gr koos
- Antoon Aarts
Koos ,koos noort schreef:ik ben vandaag waar aan de motor gaan werken
gr koos
Ontluchtingsnippeltje warm stoken met bv. hobbybrander dan losdraaien !
Antoon
hallo de werkzaamheden aan de motor hebben een tijdje stilgestaan
door persoonlijken omstandigheden in de familie
ik denk dat ik volgende week weer tijd heb om aan de motor te werken
het contactslot is defect en moet vervangen worden of gerepareerd
eerst maar eens uitbouwen enkijken wat er loos is
gr koos
gr koos
Koos,
Jammer dat je er niet aan kunt wennen. Zijspan rijden is een mooi iets.
Ik heb zelf jaren zijspan gereden en heb er ook even over moeten doen om er aan te wennen. Nu rijd ik solo en geniet elke keerweer als ik eens zijspan kan rijden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ik ben van plan om deze winter mijn GL1000K3 naar een zijspancombinatie om te bouwen. Zodat ik in het voorjaar weer lekker zijspan kan gaan riiden !
Denk er nog eens ove na ........
Succes en groet,
Yor
Succes en groet,
Yor
