Spanrollen.
Spanrollen.
Gisteren de deksels bij de riemen even los gemaakt om te controleren. Ik hoorde namelijk een rammeltje. Een van de spanrollen was op zijn retour en had dus iets speling. Ik hed nog ergens een spanrol liggen en die bleek ook bij draaien herrie te maken. Mijn nieuwsgierigheid was geboren en ik heb de oude eens uitelkaar gehaald. Er zit inderdaad niks in wat je zou kunnen vervangen. De as heeft 2 groeven waar de balletje doorheen lopen en de geharde lagerschaal ook. Daaromheen zitten de uiteindelijke rollen weer gemonteerd.
Op internet even gekeken wat ze kosten en 99€ vindt ik best wel veel geld voor zoiets simpels. Mijn speurtocht naar een goedkopere oplossing bracht mij hier; http://www.sdb-e.com/TENSIONER/TENSIONE ... LD-JCS.pdf
Deze oplossingen zijn een stuk goedkoper. Heeft iemand dat hier al zo gedaan lijkt me niet een erg moeilijk karweitje.
- rudolphwolven
Re: Spanrollen.
Peter,
Knap gevonden......en leuk dat je dit deelt (dat mag best eens gezegd worden vind ik)!
Ik heb het zelf welliswaar nu niet nodig.......maar wel goed om te weten.
mvg, Ruud
mvg, Ruud
Re: Spanrollen.
Inmiddels hebben we spanrollen gevonden van Peugeot, exact dezelfde diameter en het gat voor de as is 14mm. De rol zou op de as geperst kunnen worden en dan muurvast zitten. Kosten rolletje 12€ per stuk.
Na mijn vakantie gaan we eens experimenteren of hij inderdaad over het asje valt en dan ook echt goed vast zit.
22€ klinkt bij mij beter in de oren dan 198€ voor 2 rolletjes
Re: Spanrollen.
rolletje ff in een pannetje lauwe olie of in een oventje, asje in de vriezer. Appeltje-eitje!
Snel verdiend!
Snel verdiend!
Big singles are cool!
Denk om ons milieu: rij een groene!
- jwt67
Re: Spanrollen.
peter schreef: ↑16 jun 2018, 09:39Inmiddels hebben we spanrollen gevonden van Peugeot, exact dezelfde diameter en het gat voor de as is 14mm. De rol zou op de as geperst kunnen worden en dan muurvast zitten. Kosten rolletje 12€ per stuk.
Nice! ben benieuwd of ze passen en zo ja deel gerust de onderdeelnummers........
GL1000 K2
Re: Spanrollen.
Ik heb zelf nieuwe distributie riemen op Mn 1500 gezet, toen wilde ik ook nieuwe spanrollen er op zetten en dat werd mij afgeraden door de lokale Honda dealer, hij had die spanrollen nog nooit verkocht!
De man bij de onderdelen ken ik al bijna 40 jaar dus geloof ik hem, inmiddels zijn we weer zeker 50 000 km verder en alles draait nog perfect.
Hij had mij dus ook van die dure rollen kunnen verkopen, maar ik kreeg een beter advies!
Of dat dan ook voor de andere types Gw is?
Re: Spanrollen.
Deze oude hebben teveel speling. Het zijn rollen uit 1976, dus vrij oud. Tegenwoordig heeft er veel ontwikkeling plaats gevonden dus vandaar dat ik eens verder kijk dan de te dure oude rollen. Als het voor een paar tientjes goed kan zijn waarom dan dure kopen ?
Re: Spanrollen.
Ik zou ook voor de goedkopere rollen gaan als die passen?
Er zijn erg veel rollen in de handel te koop voor allerlei types automotor en daar zal wel wat tussen zitten wat past, en in de Autowereld is het wisselen van rollen en riemen orde vd dag dus meer verkoop/omzet.
Re: Spanrollen.
Ik heb vandaag wel 2 nieuwe gehaald, originele welteverstaan. Waarom? Ik wilde dit weekend nog een tocht maken de oude dame en heb nog geen tijd gehad om wat te klooien met de oude spanners. Ze liggen nog op de werkbank en ga me er misschien loop van de week nog eens mee bezig houden.
- 25 jaar k2
Re: Spanrollen.
Beste peter
kan jij mij vertellen welke spanrollen van welke peugeot in aanmerking komen motor type bouwjaar enz enz
ik heb hier nog een oude spanrol liggen en heb de mogelijkheid tot persen bij een collega.
Dus wil ik het avontuur wel eens aangaan nieuw kopen kan altijd nog
Ik heb steeds gewacht op een antwoord maar omdat jij 2 nieuwe hebt gekocht zal het wel in een la verdwenen zijn bij jou en ik begrijp dat best
Gerard
Gerard
Re: Spanrollen.
Klopt helemaal, spanrollen koop je niet ieder week ik zal eens kijken in mijn historie of ik ze nog kan vinden.
- 25 jaar k2
Re: Spanrollen.
Graag Peter
Ik denk dat er wel meer forumleden zijn die interesse hebben
in een wat goedkopere spanrol revisie grijns
Re: Spanrollen.
En toen was het stil
- Antoon Aarts
Re: Spanrollen.
