Kleur cardan GL1000
Kleur cardan GL1000
Hallo, weet iemand een kleurnummer voor het cardan van een GL1000 (of iets wat heel dicht in de buurt komt)?
- jwt67
Re: Kleur cardan GL1000
Hallo Youp,
Ik heb zelf ook al eens naar het nummer gezocht maar nooit gevonden.
Als er een nummer is dan is het waarschijnlijk niet meer bruikbaar net zoals de kleurcodes van de lak.
De beste optie is, denk ik, met je cardan naar een verfboer gaan en de kleur laten mengen.
Zelf heb ik de cardan eerst is een beige/grijze kelur gespoten en vervolgens heel dun laagje zilver er over gespoten.
Het komt wel in de buurt van het origineel maar zou nog wel iets geliger mogen......
Succes!
Jan-Willem
Succes!
Jan-Willem
GL1000 K2
Heb destijds tot de importeur t nummer proberen te vinden, helaas is Honda Nederland niet behulpzaam. Verder ook niets gevonden, mij er bij neergelegd en t zelfde gebruikt als t blok........Ook daar is geen nummer voor dus....heb mij er maar niet meer druk over gemaakt....
Om oud en wijs te worden
, moet je jong en dom beginnen...
Bedankt mannen! De vorige eigenaar heeft hem zwart gespoten, dus de verfboer kleur na laten maken is geen optie. Dan inderdaad maar in kleur van het blok:)
K wilde m ook origineel houden maar............t feit dat ik alles wat verzinkt was heb laten verchromen......is ook al niet origineel....
. Dus dit durfde ik wel aan. Suc6 met verven..
- rudolphwolven
Dit is de kleur van het motorblok.........
De foto (elke foto 2x "clicken") daar onder met de originele kleur van het cardan.....(zilver met een vleugje "bronskleur" er in / c.q. "zilverkleurige onderlaag; niet de zilverkleur van het blok maar anders; met een door de tijd / uv-licht vergeelde "clearcoating" ??)
Bedankt Rudolph! In de kleur van het cardan zit inderdaad wat beige verwerkt lijkt het. Maar probeer daar maar achter te komen. Inmiddels staat het cardan in de primer, van de week maar eens achter een zilveren lak aan. Als iemand nog een tip heeft hoor ik het graag.
