Goedenavond Goldwingliefhebbers,
Sinds vandaag ben ik de Gelukkige eigenaar van een GL1000 uit 1976. Optisch moeten er nog wel wat zaken gebeuren aan de motor. En omdat ik nog niet helemaal thuis ben in deze motoren op het technische vlak, heb ik een paar vragen.
Horen er op de zijkapjes bij deze types emblemen van Goldwing of zijn dit gewoon stickers? (Bij mij zit er nu niets op) Wat is een goed adres om tankemblemen en biesjes voor op de tank zijkapjes aan te schaffen? Waar kan ik het kleurnummer van de motor vinden (mijn motor is blauw en het zit tussen donker en licht in.
Ook het zadel wil ik tzt vervangen, er zit nu een zadel op met van die verhogingen, maar dat zou zo'n klassieker type moeten worden. Bij voorbaat dank, ik hoor het graag! Groet, Youp
Emblemen GL1000
Re: Emblemen GL1000
Gefeliciteerd met de aankoop en welkom Youp!
Over jouw vragen, b.v. kleurennummers, is al veel geschreven. Dus mister google is je vriend maar zeker hier op het forum is ook veel te vinden.
Op onderstaande site staan de verschillende type gl1000 goed weergegeven met ook de gebruikte kleuren. Maar helaas wel in het Pools.
http://www.goldwinglistonosz.pl/dla-fanow.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Of deze info: http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?t=21616" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor onderdelen kun je bij de Goldwingspecialisten terecht maar er is ook heel veel te vinden op ebay (Ebay.de). Prijzen variëren behoorlijk zeker voor originele onderdelen, b.v. emblemen, kunnen die wel oplopen.
Succes met de speurtocht!
Jan-Willem
Jan-Willem
GL1000 K2
Re: Emblemen GL1000
Bedankt Jan-Willem, ik ga het bekijken!
Re: Emblemen GL1000
Hallo yoepGL1000
Dan is vast het gl 1000 treffen in schoonoord iets voor jou
Daar zijn alle kleuren en modellen van de gl 1000
Het treffen vind plaats op 8/9/10 juli
Hier op het forum is daar ook het een en ander over te vinden
Re: Emblemen GL1000
Hallo yoep.
Leuk dat ie origineel word. Over emblemen en zelfs biezen en ook de kleuren zijn hele studies mogelijk. Ook zadels is n verhaal apart. Mijn voorganger die n bericht tikte kan daar alles over vertellen.
De k1 van jou kan best de blauw groene kleur hebben hoor....
Maak m zoals ie hoort en.......dat treffen schoonoord...gewoon doen.
Allemaal 1000 koorts....suc6!!
Om oud en wijs te worden
, moet je jong en dom beginnen...
Re: Emblemen GL1000
Ja, die van mij heeft de blauw/groene kleur van origine, dat is aan de achterkant van de tankklepjes te zien. Nu maar eens overleggen met de spuiter hoe deze kleur het best benaderd kan worden. Ondertussen zet ik mijn speurtocht naar een 'recht' zadel verder! (Maar dat valt niet mee...) Ik probeer in ieder geval naar dat treffen te komen!
Re: Emblemen GL1000
Denk om de sierlijsten buddy.....
Re: Emblemen GL1000
Wat bedoel je met de sierlijsten?
Re: Emblemen GL1000
Inmiddels liggen tank en kapjes bij de spuiter. Ook zijn er een aantal onderdelen (emblemen, biesjes etc) onderweg. Ondertussen ben ik als een dolle onderdelen aan het polijsten!..(foto's volgen binnenkort). Ik wil het hoge stuur ook vervangen door een lager model. Weet iemand wat voor soort middelhoog stuur er op een GL1000 hoort?
