Pagina 5 van 5
Re: misfiring, ter leringh ende vermaeck
Geplaatst: 30 apr 2017, 20:27
door Goldiefan
Bedankt Peter,
Het gereedschap wordt niet opgeruimd. Ik heb nog twee Ariel eencylinders, echt supergaaf, degelijk spul dat weinig aanleiding tot klagen geeft: het loopt altijd zonder omkijken en ik heb besloten om na 25 jaar, en ik overdrijf niet echt, ze weer eens te koesteren met de liefde die ze verdienen door wat groter onderhoud te verrichtten en dan kom je toch ook wat onverwachte zaken tegen die mij helaas beletten om het sleuten geheel te verleren
Maar ja, die avonturen horen niet op dit forum thuis
Geplaatst: 09 mei 2017, 19:03
door Goldiefan
Dit weekend heerlijk gereden op mijn Gouden Vleugel, Zij loopt weer als ware zij nieuw, als ware zij zomaar uit de showroom gerukt in 1977
. Als troost voor het geleden leed en als beloning voor mijn volhardendheid heb ik de oude Jama uitlaten - overigens het beste aftermarket spul dat te verkrijgen is of was - vervangen door nieuwe originele uitlaten. Esthetisch niet te evenaren en het fluisterstille geluid producerend dat de motor destijds kenmerkte en een van de eigenschappen die de machine legendarisch maakte. De wat minder gunstige eigenschappen, die destijds al benoemd werden, vergeten we even voor het gemak
. Op wat technische niet opvallende verbeteringen na, zoals elektronische ontsteking, Dyna bobines
, stalen remleidingen e.d., is de machine nu geheel origineel en naar mijn wens. Met uitzondering van het stuur welke ik niet origineel zou willen hebben. Het is door de vorige eigenaar gemonteerd en een compromis tussen het originele lage stuur, dat ik niet prettig vind, en het 'hertengewij', ergonomisch helemaal super .....
Geplaatst: 01 sep 2017, 16:24
door rene.s
Hoi Jeroen,
Ik kon een paar maanden je vasthoudendheid niet on line volgen, maar zie dat je het opgelost hebt.
Gefeliciteerd zeg, wat een klus en hoofdbrekens.
Mijn theorie dat het bij 1 cylinder optrad en niet bij twee is de het gewobble van de nokkenas, waar door één cylinder altijd laat en de ander altijd vroeg is.
met mijn kontakt punten afstellen, gebruik ik dan een gemiddelde , waardoor één cylinder soms wat bonkig wordt. Het is een goldwing kwaaltje, dat misschien iets verklaart.
In ieder geval bedankt voor je complete verslag van je speurtocht, ik heb er ook van geleerd, dat papiertje was een briljante vondst overigens.
Geplaatst: 01 sep 2017, 17:25
door q45
Hoi Jeroen
Ik overweeg om ook een elektronische ontsteking te plaatsen met bobines maar moet enkel nog kiezen tussen
Dyna of c5 , wat zijn bij jouw gl de belangrijkste voordelen hiervan ?
Grtjs Gunther
Geplaatst: 01 sep 2017, 20:53
door Goldiefan
Beste Gunther,
Geen ervaring met C5. Maar ziet er kwetsbaar uit, als ik zo kijk past het eigenlijk niet en moet er een niet origineel kapje op dat ruimte geeft en op de site van de fabrikant lees ik dat ze niet meer in voorraad zijn ....... als dat allemaal waar is is de keus eenvoudig.
Geplaatst: 01 sep 2017, 21:25
door q45
Ja Jeroen ok ben jij tevreden over dyna? Heb er al klachten over gehoord... kan je de voor en de nadelen nog meegeven
Die jij ondervonden hebt bij de motor
Bedankt Gunther
Geplaatst: 02 sep 2017, 09:57
door Goldiefan
Mijn klachten heb ik uitgebreid gedeeld op dit forum. Dat is ten eerste dat de montage wat lastig kan zijn omdat het ringetje dat de grondplaat vastzet nauwelijks ruimte heeft doordat de modules dicht op het randje van de grondplaat zijn gemonteerd en een van de bevestigingsbouten met ringetje ter hoogte van een module staat. De mechanische constructie is niet om over naar huis te schrijven: bij het instellen van de hoek tussen de modules heb ik wat moeten veilen om het ontstekingstijdstip goed te krijgen maar uiteindelijk is dat perfect voor elkaar gekomen.Verder heeft het altijd prima gewerkt. Ik zou niet twijfelen en gewoon voor Dyna gaan, het is simpel, goed en snel verkrijgbaar en volgens mij ook nog relatief goedkoop. En als je oude 40 jarige bobines hebt zou ik ze ook vervangen door Dyna's, de bobines passen goed op de brackets, je moet wel een heel klein stukje van de pijp van het luchtfilter zagen: de kabels komen bij Dyna bobines niet uit de onderkant maar uit twee 'towers' op de voorkant die net iets teveel uitsteken. Zoals bekend heeft bij mij een Dyna bobine zichzelf op jonge leeftijd om mysterieuse redenen gesuicideerd. Ik heb weer Dyna gemonteerd ervan uitgaande dat ik gewoon vette pech had met een uitzonderelijk maandagochtendexemplaar.
Geplaatst: 02 sep 2017, 12:50
door q45
Dank voor de toelichting Jeroen maar mijn vraag was ook van hoe gedraagt de motor zich t.o.v vroeger bv start hij beter dan met de contactpuntjes,sneller choke afzetten zo van die dingen
Dank
Geplaatst: 02 sep 2017, 19:54
door Goldiefan
Geen ervaring mee. Ik heb mijn beide GL1000's in niet rijdende staat gekocht en bij beiden als eerste de contactpunten er af gehaald en vervangen door electronische ontsteking. Denk dat het weinig uitmaakt met dien verstande dat je om het goed te houden met die contactpunten voortdurend bezig bent en je geen omkijken hebt naar een electronische ontsteking. Verder wordt bij Dyna' s de theorie van het voordeel van een voorschakelweerstand geheel ontkracht: het starten is net zo goed (of beroerd na lange tijd stilstand) als in de oorspronkelijke configuratie.
Jeroen.
Geplaatst: 06 sep 2017, 16:33
door 25 jaar k2
Beste Gunter
Ik bezit ook een k2 van 78 heb vroeger nog met punten gereden maar werd daar persoonlijk doodziek van het was altijd
zoeken naar een gemiddelde zeg maar en na zo,n 2000 km verliep de timing bij mij al weer dus slecht oppakken en bokken in een lage versnelling
(dit kan ook allemaal het gevolg van mijn onkunde zijn hoor) heb er een dyna op laten zetten ong 22 jaar geleden en heb er nooit meer naar omgekeken
want het doet wat het moet doen.
Verder is mijn verbruik toen gezakt van ong 1op12 naar nu gemiddeld 1op 16/17 waarschijnlijk door de sterkere vonk
Gr Gerard
PS ik rij nog steeds met de 1e bobine,s heb wel 1 keer de bougie doppen vervangen die sloegen door met regen
Geplaatst: 07 sep 2017, 11:31
door q45
bedankt Gerard voor je reactie!! het is verhelderend!
Geplaatst: 07 jan 2020, 11:40
door oliGL1000
@Goldiefan : ik neem aan dat het probleem uit 2016 al is opgelost?
Weet je nog wat er aan de hand was?
gr.Olivier
