gebruik choke GL 1000
q45
Bericht door q45 » 25 mar 2016, 19:36
Beste Allen,
welke ervaring hebben jullie met het gebruik van de choke? hoelang laten jullie deze aanstaan bij het starten eer dat een koude motor
goed loopt zonder de choke, en is er een verschil bij koudere temperaturen tegen warmere buiten temperaturen?
bedankt grts Gunther
q45
Re: gebruik choke GL 1000
Bericht door q45 » 27 mar 2016, 16:15
Niemand ervaring mee.... :?: :?: :?:
lord of the wing
Bericht door lord of the wing » 27 mar 2016, 19:53
Gebruik de choke om te starten dan druk ik hem terug dat de motor redelijk rond draaid zonder stotteren, doe dan mijn jas aan/dicht zet de helm op en ga rustig weg rijden
na ca 1a2 km gaat hij dicht nog een paar minuten warm laten worden dan mag het gas erop en ja in de zomer is de olie warmer dus kan hij eerder dicht succes.
BAAI ZE WEE
KGAAI ENNIE WEE
Bericht door RonalT » 27 mar 2016, 23:12
q45 schreef:hoelang laten jullie deze aanstaan bij het starten eer dat een koude motor goed loopt zonder de choke
Het antwoord staat gewoon in de vraag, daarom had ik er geen antwoord op gegeven.
Je schrijft..... hoe lang laten jullie de choke aanstaan?
En vervolgens tot..... dat een koude motor goed loopt zonder de choke!
Zo lang laat je hem openstaan, luisteren naar je motor. :wink:
Of is je vraag iets anders? Heb jij bv het idee dat je choke erg lang moet openstaan totdat je motor lekker loopt?
q45
Bericht door q45 » 28 mar 2016, 13:04
Idd ik heb ook een cb 750 uit 1972 en die choke kan sneller af lijkt mij daarom deze vraag hoe het bij jullie is....
Ik heb enkel wel kunnen testen met koude temperaturen ....
Goldiefan
Bericht door Goldiefan » 30 mar 2016, 18:29
instructieboekjes zijn soms handig, daar staat in hoe het moet en zo werkt het ook naar mijn ervaring: choke volledig sluiten, heel klein beetje gas geven en starten (als de motor niet onmiddellijk aanslaat is er iets mis), motor warm draaien (tussen 2000 en 3000 toeren, ik zet hem altijd op 2400 toeren, loopt dan koud mooi rond en niet te hard) totdat hij goed loopt met volledig geopende choke. Dan kun je wegrijden, met volledig geopende choke dus, en dat warmdraaien kan enige tijd kosten, met name bij koud weer, het zijn geen injectiemotoren maar naar huidige maatstaven primitieve carbs .....
