GL1000 K2 weer goed en mooi maken
- jwt67
Re: GL1000 K2 weer goed en mooi maken
Gisteren nog wat onderdelen, zoals de startmotor e.d., op het motorblok gemonteerd, ook de carburateurs er even "los" op gezet. Wilde toch wel even zien hoe het blok er compleet uitziet. Het motorblok van de gl1000 was voor mij een van de redenen om er een aan te schaffen. Ik vind het gl1000 blok echt mooi, lekker dik mooie details...... De rest van de gl1000 vind ik ook mooi hoor.
Nog wat kleine werkzaamheden en hij is wat mij betreft klaar.
Vandaag het restant van de motor uit elkaar gehaald zodat er alleen nog maar een kaal frame staat. Van bijna alles een fotootje gemaakt want ik ben in het verleden wel eens geconfronteerd met het feit dat mijn geheugen niet zo goed is als ik dacht . Het demonteren gaat eigenlijk vrij snel, het monteren straks gaat vast iets langer duren . Zeker ook om dan niets te beschadigen gaat wel tijd kosten. De benzine tank is dan zo'n dingetje want het demonteren zonder het frame te raken was al best lastig....... Goed gaan we tegen die tijd wel zien, alles op z'n gemak (al heb ik daar altijd wel wat moeite mee.... ).
De tank ook nog even goed geïnspecteerd van binnen en er is geen vuil of roest te zien dus daar ben ik wel blij mee. Was eigenlijk van plan om hem te gaan coaten maar als ik nu zie hoe ie er uitziet na 38 jaar kan die met wat preventief onderhoud vast nog heel lang mee.
Wat er nog wel af moet is het identificatieplaatje. Ik denk de "klinknageltjes" voorzichtig uitboren en dan met de föhn de lijm- kitlaag zacht maken. Tips van een ervaringsdeskundige zijn natuurlijk welkom want het plaatje is al beschadigd genoeg!
GL1000 K2
- rudolphwolven
Wat een oogverblindende combinatie, dat blok met de carburateurs...........heel mooi.....proficiat!
mvg, Ruud
mvg, Ruud
- jwt67
Dank je wel Ruud, ik ben het helemaal met je eensrudolphwolven schreef:Wat een oogverblindende combinatie, dat blok met de carburateurs...........heel mooi.....proficiat!
mvg, Ruud
Jan-Willem
GL1000 K2
Ik heb de rivetten (klinknageltjes ) met een klein boortje uitgeboord en plaatje kwam toen gewoon los. Zat niet gekleefd.
- jwt67
Hoi Cooper,cooper schreef:Ik heb de rivetten (klinknageltjes ) met een klein boortje uitgeboord en plaatje kwam toen gewoon los. Zat niet gekleefd.
Mooi hoef dus alleen te boren en ook weer wat bij geleerd over juiste benamingen , dank je wel.
Jan-Willem
GL1000 K2
In't plat Vlaams : Poeprivetten !jwt67 schreef: Mooi hoef dus alleen te boren en ook weer wat bij geleerd over juiste benamingen
- jwt67
Op de kruiskoppeling van mijn cardanas zit speling en dat schijnt niet goed te zijn . Het is, voor zover ik nu weet, ook niet mogelijk om op de een of andere manier alleen de koppeling te vervangen. Dus als iemand nog een goede gebruikte cardanas heeft liggen (of weet te liggen) voor een mooi prijsje hoor ik het graag!
GL1000 K2
Ik wil even voor je kijken.....heb wat reservedelen.....Ok??
- jwt67
Graag, zou mooi zijnGL-1000 schreef:Ik wil even voor je kijken.....heb wat reservedelen.....Ok??
GL1000 K2
- jwt67
Laatste tijd druk geweest op het werk dus schiet het klussen er een beetje bij in. Maar toch wel wat kunnen doen. Ook ben ik, via koltd, weer in het bezit van een goede cardanas.
Beschadigd draadeinden afgeslepen (beide kanten) omdat ze er met geen mogelijkheid uit te krijgen waren.
En er zit weer nieuw draad (m10) in. Nu nog 2 m12 bouten gedeeltelijk afdraaien en m10 erop snijden.
Gestraald
En weer in de primer
Frame heb ik laten stralen en in de epoxy primer laten zetten.
In de kerstvakantie waarschijnlijk alles in de zwarte lak spuiten en maar eens beginnen met de montage.....
Gestraald
Laatst gewijzigd door jwt67 op 06 dec 2015, 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
GL1000 K2
- rudolphwolven
Mooie resultaten hoor!...........het begint toch zachtjesaan op te schieten......
Wat een werk zeg met dat afslijpen aan het blok.......hartstikke idioot dat je de trekstang er niet uit kon krijgen.
Wel goed zoals je het hebt opgelost.......dus opnieuw de trekstang gebruikt.......daardoor geen (trek)belasting op het blok.
Overigens...het zal toch niet gebeuren dat als je 1 bout aandraait de stang toch begint te schuiven?........nee dat kan haast niet meer denk ik.
Ongelooflijk hoe staal en alu in elkaar kunnen vastvreten.....
Veel succes, Ruud
Veel succes, Ruud
- jwt67
Nee die trekstang gaat nooit meer los........rudolphwolven schreef:Mooie resultaten hoor!...........het begint toch zachtjesaan op te schieten......
Veel succes, Ruud
Geprobeerd los te krijgen met een warme motor, dagenlang inspuiten met imal, lostrekken met slagmoersleutel en als laatste eruit slaan. Om niet het motorblok, onherstelbaar, te beschadigen ben ik er maar mee gestopt. En mocht de stang ooit toch loskomen wordt er aan beide kanten even hard aan getrokken dus ik heb wel vertrouwen in deze oplossing.......
GL1000 K2
- 25 jaar k2
Mijn complimenten over jou aanpak het gaat erg mooi worden en ik kan niet wachten totdat je klaar bent eigenlijk.
Ik heb zelf ook ooit mijn blok er uit gehad met het zelfde probleem een vaste middenas.
Ik kreeg toen een tip van Frank Lemstra ik heb bij een goede ijzerwinkel een lang boortje gekocht van 3,5 mm
en in het huis aan de kant van het uitgaande tapeind precies langs het tapeind een gaatje geboord na ong 4 a 5 cm
ben je door het huis heen en kun je alles goed vol spuiten met kruipolie of imal.
dit heb ik elke dag gedaan een week lang en toen met een slagmoer sleutel was het geen punt meer de bout te verwijderen.
Deze oplossing is voor jou nu wel te laat maar wil het toch even delen/verder ben ik een fan van koper vet dan draai je zelfs na
jaren de boel eenvoudig weer los.
Veel succes met het opknappen van jou k2 maak er iets mooi,s van.
Mvg Gerard
Mvg Gerard
- jwt67
Hallo Gerard,
Dank voor de complimenten enneh ik kan zelf eigenlijk ook niet wachten tot ie klaar is maar ja tijd hè. .........
Goeie tip van het boren! Gaat vast een keer van pas komen want ik ben wel van de oude "troep" en dan kom je regelmatig iets tegen wat echt vast zit. Kopervet/ neverseez zit ook standaard in mijn montageprocedure
Jan-Willem
Jan-Willem
GL1000 K2
- jwt67
Gisteren het frame, de brandstoftank, de achtervork en de middenstandaard in de zwarte lak gespoten. Het frame was best wel lastig om overal bij te kunnen komen zonder op andere plaatsen druipers te spuiten. Ook heb ik alleen verlichting aan het plafond hangen en dan zwarte lak tegen het licht in spuiten valt niet mee. Volgende keer maar wat tl bakken op de grond leggen..... Ben dik tevreden over het resultaat wel moet ik later een druipertje en een paar stofjes wegwerken. Eerst de lak maar een paar dagen uitlaten harden. Voor de komende 40 jaar is het frame prima beschermd, zeker beter dan met de originele verf... Langzamerhand kan ik weer aan opbouwen gaan denken
GL1000 K2
