Hoi!
Voor mijn GL1000 K8 uit 1978 moet ik op zoek naar een nieuwe accu.
Bij koude start kan ik maar 5x starten en dan is ie al plat (ook al heb ik deze Yuasa accu regelmatig aan de druppellader)
Ik denk dat ie te vaak te leeg is gestart en nu dus vervangen moet worden.
Wat is de beste en zwaarste accu die in de GL1000 past?
Welk merk? Gel-accu of zuur-accu?
Meeste accus die ik vind zijn 20A met een start capaciteit van 250-300 A.
Ik heb er verder geen verstand van maar wil wel een zware accu omdat de GL1000 een zware motor is om te starten, ook als hij warm is.
Hoor graag jullie tips!
W'tz
Tips voor de beste accu voor een GL1000 K2 '78
- rudolphwolven
Re: Tips voor de beste accu voor een GL1000 K2 '78
Exide Motor Accu AGM Onderhoudsvrij 12V 21Ah(20h) 205x87x162
Artikelcode: 98244
Fabrikantcode: YTX24HL-BS
Garantie: 24 maanden
Actuele status: Voorraad: levertijd 1 werkdag
van € 109.00.....voor € 89,99
(€ 74,37 excl. BTW)
Heb deze accu ca. 3 wkn geleden in mijn K1 gezet......
http://www.accudienst.nl/prod/98244/exi ... 7x162.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Artikelcode: 98244
(€ 74,37 excl. BTW)
hi rudolph,
thanks!
Exide is een merk wat ik niet ken(de) maar lees dat het wel goed zou moeten zijn...."BMW standaard accu" (voor zoveel dat wat betekend )
Merkte jij nog veel verschil met je nieuwe accu?
thanks!
- rudolphwolven
Hoi W'tz,
Exide is een wereldmerk, het is een GSM type accu welke dieper ontladen kan worden zonder schade en heeft een hoge startspanning.
Ik heb er al 6 jaar een in mijn Mazda RX-8 tot volle tevredenheid............kostte € 195,-
GSM accu's zijn altijd aan merkelijk duurder; deze is tamelijk goedkoop en absoluut onderhoudsvrij, dwz/dus geheel gesloten.
Hij past exact in het GL1000 K1 accuvak, svp nog voor alle zekerheid bij jouw GL nameten; voldoet ook aan de Japans maat norm....
Mijn vorige accu was een Varta welke 30 jaar droog was opgeslagen maar toch niet meer goed werkte; is bekend dat dit vaak voorkomt.
Ik ben zelf zeer precies/selectief met wat ik voor de K1 koop; ik vermoed dat je nauwelijks een goedkopere GSM kunt vinden...........lood/zwavel type kan ook, goedkoper maar niet onderhoudsvrij, Gel type onnodig duur, lagere start capaciteit, minder geschikt.
mvg, Ruud
mvg, Ruud
