motor valt uit
motor valt uit
ALs mijn Goldwing Gl1000 op de zijstaander geplaatst is draait de motor stationnair. Als ik deze volledig verticaal plaats, dus niet meer naar links hellend, valt de motor uit. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Re: motor valt uit
Zit er een reserve stand op de benzinekraan.
Mischien te weinig benzine in de tank ?
gr
gr
Re: motor valt uit
Ik heb al eens een contactslot gehad dat bij het naar links draaien de geest gaf.
