revisie achterrem
Gl-theo
Type Goldwing: GL1100
revisie achterrem
Bericht door Gl-theo » 25 jun 2007, 10:23
tijdens het demonteren van een vastzittende rem heb ik het volgende probleem:
de ''inwendige'' circlip van de rempomp is tijdend een losmaakpoging precies op allebei de ''oogjes'' gebroken. nu zit alles nog vast en ik heb geen grip meer op de circlip.
weet iemand een oplossing??
bedankt voor het meedenken, groet, theo.
RonWing
Bericht door RonWing » 25 jun 2007, 22:33
Hallo Theo,
Ik denk dat je een redelijk groot probleem hebt.
Ik zou eerst kijken of ik met een heel klein schroevendraaiertje (eventueel in vorm buigen) een van de eindjes nog kunt opwippen, zoniet zou ik de achterkent van de ring doorboren of zagen, dan kan je de ring er in 2 delen uit peuteren. het gaatje of zaagsnede daarna met 2 komponenten lijm weer dicht maken.
Ik wens je Véééééél succes met deze k.... klus. :wink:
Groeten Ronald
Gl-theo
Bericht door Gl-theo » 26 jun 2007, 08:22
hoi Ronald,
ik ga het maar proberen.
zal je laten weten of het lukte.
theo :evil:
p.s. de remcupjes verwijderen is inieder geval gelukt met perslucht.
het was een heel spectakel, ik wist niet dat dat met zoveel geweld
moest. ze vlogen er met een knal uit.
gelukkig de ''goede'' kant op.
p.s.II: het is gelukt, vraag niet hoe, maar na 2uur zwoegen ligt de remcylinder in onderdelen uit elkaar.
ik moest toch de dremel ter hand nemen en de circlip en een deel van de remcyl. doorzagen. toen zat de boel nog steeds vastgeroest, maar na een schoevendraaier kapotgetikt te hebben kwamen de delen los. eindelijk de nieuwe onderdelen monteren.
:D :D
forretjo
Re: revisie achterrem
Bericht door forretjo » 29 mar 2015, 16:52
Waar koop je een revisie set voor de achterrem cylinder
Bericht door cooper » 29 mar 2015, 17:29
Ook van harte welkom Forretjo! :?
Bericht door peter » 29 mar 2015, 18:51
forretjo schreef:Waar koop je een revisie set voor de achterrem cylinder
Ik koop die dingen gewoon bij de Albert Heijn, liggen bij de zuivel in het koelvak.
Nee hoor :!: gekkigheid natuurlijk die revisiesetjes zijn hun gewicht in goud waard dus het beste kan je het proberen in een motorzaak. die motorzaak kan je vinden door op je toetsenbord de volgende lettercombinatie in te tikken in het google vakje. Typ " goldwing revisieset achterrem" en er gaat een wereld voor je open. Je kan zelfs plaatjes kiezen en dan zie je hoe ze eruit zien. Geweldig toch en zo simpel :?:
Even voorstellen is wel zo netjes i.p.v lomp naar binnen komen en meteen vanalles te vragen. :roll:
Voorstellen doe je hier: http://goldwingforum.nl/viewforum.php?f=2
